      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
6.3 Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Este procedimiento describe cómo establecer el corrector de orientación del husillo en el husillo HSK-A63.
Herramientas necesarias:
  • Es necesario comprar el calibre de alineamiento del cambiador de herramientas HSK-A63. Puede comprarse en TAC Rockford.
Nota: Asegúrese de comprar la referencia 440.135.163.000.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Mitad de alineamiento de brazo doble
Instale la mitad del alineamiento correspondiente en el brazo doble.
Nota: La mitad del alineamiento inferior [1] debe instalarse en el brazo doble [2] de manera que la ranura más grande se instale en la llave del brazo doble tal y como se muestra.
Mitad de alineamiento del husillo
Instale la mitad del alineamiento correspondiente en el husillo.
Asegúrese de que la mitad del alineamiento del husillo esté correctamente instalada en el husillo, es decir, totalmente asentada con el cono.
Nota: Si no está completamente asentado, el icono de liberación de la herramienta aparecerá en la pantalla. Si el icono de liberación de la herramienta no aparece cuando la mitad del alineamiento del husillo está en la dirección incorrecta, será necesario ajustar el interruptor de sujeción del TRP; consulte el procedimiento de HSK-A63 - Barra de tiro o de tracción del husillo - Expulsión para ajustar el interruptor.
Omita este paso si el brazo doble ya está alineado.
Consulte SMTC - Brazo doble - Alineamiento - CMV
Entre en el modo de servicio.
Pulse [RECOVER] para entrar en el modo de recuperación. A continuación, pulse [M] para introducir la recuperación manual.
Pulse [ORIGIN] para mover el husillo a la posición TC y, a continuación, desplace el eje Z hacia arriba para que la mitad del alineamiento del husillo permita holgura para la mitad del alineamiento del brazo doble.
Pulse la flecha descendente para mover el brazo doble hasta que el brazo doble diga [Clamp/Unclamp] en el Resumen de estado del cambiador de herramientas.
Gire el eje Z hacia abajo hasta que las dos mitades del alineamiento se acoplen correctamente [1].
Inserte el pasador de alineamiento [1] para asegurarse de que las mitades del alineamiento estén correctamente alineadas.
Nota: No es necesario que el pasador de alineamiento esté a ras con la mitad del alineamiento, pero sí que debe enganchar ambas mitades del alineamiento.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Con el pasador de alineamiento aún en las (2) mitades, inserte el pasador de orientación en la mitad del brazo doble.
Gire el husillo hasta que el pasador de orientación encaje tanto en la mitad del husillo como en la mitad del brazo doble de la herramienta de alineamiento.
Establezca el corrector de orientación con ambas clavijas introducidas en las mitades de alineamiento.
Pulse [DIAGNOSTICO].
Vaya a la  pestaña PARAMETER y, a continuación, vaya a  la pestaña FACTORY.
Localice el parámetro 4.082 [1].
Pulse [S] y luego  [F3] para ajustar la orientación del husillo.
