MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
Service hjem Fremgangsmåter Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
6.3 Sidemontert verktøyveksler – HSK – Spindel orienteringsforskyvning – NGC
Sidemontert verktøyveksler – HSK – spindel orientering offset – NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Denne prosedyren beskriver hvordan du stiller inn spindel orienteringsforskyvningen på HSK-A63-spindelen.
Nødvendige verktøy:
  • HSK-A63 justeringsmåler for verktøyveksler må kjøpes. Den kan kjøpes fra TAC Rockford.
Merknad: Sørg for å kjøpe delenummer 440.135.163.000.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Dobbel arm-justeringshalvdel
Installer den respektive justeringshalvdelen i dobbel armen.
Merk: Den nederste justeringshalvdelen [1] skal installeres til dobbel armen [2] slik at det større sporet installeres i dobbel arm-nøkkelen som vist.
Spindeljusteringshalvdel
Installer den respektive justeringshalvdelen i spindelen.
Sørg for at spindeljusteringshalvdelen er riktig installert i spindelen slik at den er helt på plass med konen.
Merknad: Hvis den ikke er helt på plass, vises verktøyutløserikonet på skjermen. Hvis verktøyutløsningsikonet ikke vises når spindeljusteringshalvdelen er på i feil retning, må TRP-klemmebryteren justeres, referer til prosedyren HSK-A63 – Spindeltrekkstang  – Trykk ut for å justere bryteren.
Hopp over dette trinnet hvis dobbel armen allerede er justert.
Referer til SMTC – dobbel arm – Justering – VMC
Gå inn i servicemodus.
Trykk på [RECOVER] for å gå inn i gjenopprettingsmodus: Trykk deretter på [M] for å gå inn i manuell gjenoppretting.
Trykk på [ORIGIN] for å flytte spindelen til TC-posisjon, og jogg deretter z-aksen opp slik at spindeljusteringshalvdelen vil tillate klaring for dobbel armens justeringshalvdel.
Trykk på ned-pilen for å flytte dobbel armen til dobbel armen sier [Clamp/Unclamp] i sammendraget for verktøyvekslerstatus.
Jogg z-aksen tilbake ned til de to justeringshalvdelene pares riktig [1].
Sett inn justeringspinnen [1] for å sikre at justeringshalvdelene er riktig justert.
Merk: Justeringspinnen trenger ikke å være i flukt med justeringshalvdelen, men den må engasjere begge justeringshalvdelene.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Med justeringspinnen fortsatt i (2) halvdelene, sett orienteringspinnen inn i dobbel armhalvdelen.
Roter spindelen til orienteringspinnen fester både spindelhalvdelen og dobbelarmhalvdelen av justeringsverktøyet.
Still inn orienteringsoffset, mens begge pinnene fremdeles er i justeringshalvdelene.
Trykk på [DIAGNOSTIC].
Gå til fanen PARAMETER og naviger til fanen FABRIKK.
Finn parameter 4.082 [1].
Trykk på [S], deretter  [F3] for å stille inn spindel orienteringen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
