      • Serie VR
Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
6.3 Cambio utensile montato a lato - HSK - Offset orientamento mandrino - NGC
Cambio utensile montato lateralmente - Offset orientamento del mandrino - NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Questa procedura descrive come impostare l'offset di orientamento del mandrino sul mandrino HSK-A63.
Strumenti necessari:
  • È necessario acquistare l’indicatore di allineamento del cambio utensile HSK-A63. Può essere acquistato da  TAC Rockford.
Nota: Assicurarsi di acquistare il codice articolo440.135.163.000.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Allineamento a doppio braccio
Installare la rispettiva metà di allineamento nel doppio braccio.
Nota: La metà di allineamento inferiore [1] deve essere installata sul doppio braccio [2] in modo che lo slot più grande sia installato nella chiave del doppio braccio come mostrato.
Metà allineamento mandrino
Installare la rispettiva metà di allineamento nel mandrino.
Assicurarsi che la metà allineamento del mandrino sia installata correttamente nel mandrino in modo che sia completamente alloggiata con il cono.
Nota: Se non è completamente posizionato, sullo schermo apparirà l’icona di rilascio utensile. Se l'icona di rilascio dell'utensile non viene visualizzata quando la metà di allineamento del mandrino è attiva nella direzione errata, l'interruttore di morsetto TRP dovrà essere regolato, fare riferimento alla  procedura HSK-A63 - Tirante mandrino - Spinta verso l'esterno per regolare l'interruttore.
Saltare questo passaggio se il doppio braccio è già allineato.
Vedere SMTC - Doppio braccio - Allineamento - VMC
Accedere alla modalità di assistenza.
Premere [RECOVER] per entrare nella modalità di ripristino. Quindi premere [M] per inserire il ripristino manuale.
Premere [ORIGIN] per spostare il mandrino in posizione TC, quindi far avanzare a intermittenza l'asse z verso l'alto in modo che la metà di allineamento del mandrino consenta lo spazio per la metà di allineamento del doppio braccio.
Premere la freccia giù per spostare il doppio braccio fino a quando il doppio braccio non dice [Clamp/Unclamp] nel Riepilogo dello stato del cambio utensile.
Far avanzare l'asse z verso il basso fino a quando le due metà di allineamento si accoppiano correttamente [1].
inserto il perno di allineamento [1] per assicurarsi che le metà di allineamento siano allineate correttamente.
Nota: Il perno di allineamento non deve essere a filo con  la metà di allineamento, ma deve innestare entrambe le metà di allineamento.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Con il perno di allineamento ancora nelle (2) metà, inserire il perno di orientamento nel braccio doppio.
Ruotare il mandrino finché il perno di orientamento non innesta sia la metà del mandrino, sia la metà del braccio doppio dello strumento di allineamento.
Imposta offset orientamento, mentre entrambi i perni sono ancora nelle metà allineamento.
Premere [DIAGNOSTICA].
Andare alla  scheda PARAMETRO, quindi andare alla scheda  FABBRICA.
Individuare il parametro 4.082 [1].
Premere [S], quindi  [F3] per impostare l’orientamento mandrino.
