My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
6.3 Cambiador de herramientas de montaje lateral* - HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC
Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Corrector de orientación del husillo - NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Este procedimiento describe cómo establecer el offset de orientación del husillo en el husillo HSK-A63.
Herramientas necesarias:
  • Es necesario adquirir el HSK-A63 medidor de alineación del cambiador de herramientas. Se puede comprar en TAC Rockford.
Nota: Asegúrese de comprar el número de pieza 440.135.163.000.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Mitad de alineación del brazo doble
Instale la mitad de alineación correspondiente en el brazo doble.
Nota: La mitad inferior de alineación [1] debe instalarse en el brazo doble [2] para que la ranura más grande se instale en la llave del brazo doble como se muestra.
Mitad de alineamiento del husillo
Instale la mitad de alineación correspondiente en el husillo.
Asegúrese de que la mitad de alineamiento del husillo esté correctamente instalada en el husillo, esto es, totalmente asentada con el cono.
Nota: Si no está completamente asentada, el icono de liberación de herramientas aparecerá en la pantalla. Si el ícono de liberación de la herramienta no aparece cuando la mitad de alineamiento del husillo está colocada en la dirección incorrecta, será necesario ajustar el interruptor de sujeción del TRP; consulte el procedimiento HSK-A63 - Barra de accionamiento de sistema de sujeción de herramientas del husillo - Empujar para sacar para ajustar el interruptor.
Omita este paso si el brazo doble ya está alineado.
Consulte SMTC - Brazo doble - Alineación - CMV
Entre en el modo de servicio.
Pulse [RECOVER] para acceder al modo de recuperación. A continuación, presione [M] para introducir la recuperación manual.
Pulse [ORIGIN] para mover el husillo a la posición TC y, a continuación, avance el eje Z hacia arriba para que la mitad de alineamiento del husillo permita la holgura para la mitad de alineación del brazo doble.
Presione la flecha hacia abajo para mover el brazo doble hasta que el brazo doble indique [Clamp/Unclamp] en el resumen de estado del cambiador de herramientas.
Avance el eje z hacia abajo hasta que las dos mitades de alineación se acoplen correctamente [1].
Inserte el perno de alineación [1] para asegurarse de que las mitades de alineación estén correctamente alineadas.
Nota: El perno de alineación no tiene que estar al ras con la mitad de alineación, pero sí debe enganchar ambas mitades de alineación.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Con el perno de alineación aún en las (2) mitades, inserte el pasador de orientación en la mitad del brazo doble.
Gire el husillo hasta que el pasador de orientación encaje tanto en la mitad del husillo como en la mitad del brazo doble de la herramienta de alineación.
Ajuste el offset de orientación con ambas clavijas introducidas en las mitades de alineación.
Presione [DIAGNOSTIC] (diagnóstico).
Vaya a la pestaña PARAMETER y después a la pestaña FACTORY.
Localice el parámetro 4.082 [1].
Pulse [S] y luego  [F3] para establecer la orientación del husillo.
  • Condiciones
