      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
Service Home Instructieprocedure Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
6.3 Aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar - HSK - Offset van spiloriëntatie - NGC
Zijmontage gereedschapswisselaar - HSK - spiloriëntatie offset - NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Deze procedure beschrijft hoe u de spiloriëntatie-offset op de HSK-A63-spil instelt.
Benodigde gereedschappen:
  • De uitlijnmeter van de HSK-A63 gereedschapswisselaar moet worden aangeschaft. Het kan worden gekocht bij  TAC Rockford.
Opmerking: Zorg ervoor dat u artikelnummer 440.135.163.000 aanschaft.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Dubbele arm uitlijning
Installeer de respectievelijke uitlijningshelft in de dubbele arm.
Opmerking: De onderste uitlijningshelft [1] moet op de dubbele arm [2] worden geïnstalleerd, zodat de grotere sleuf in de dubbele armsleutel wordt geïnstalleerd, zoals afgebeeld.
Spiluitlijnstaven
Installeer de respectievelijke uitlijningshelft in de spil.
Zorg ervoor dat de spiluitlijningshelft correct in de spil is geïnstalleerd, zodat deze volledig op zijn plaats zit met de conus.
Opmerking: Als het niet volledig zit, wordt het pictogram voor het vrijgeven van gereedschappen op het scherm weergegeven. Als het pictogram van de gereedschapsontgrendeling niet wordt weergegeven wanneer de spil in de verkeerde richting staat, moet de TRP-klemschakelaar worden afgesteld, zie de procedure HSK-A63 - spil - Uitschuiven om de schakelaar aan te passen.
Sla deze stap over als de dubbele arm al is uitgelijnd.
Raadpleeg SMTC - Dubbele arm - Uitlijning - VMC
Ga naar de servicemodus.
Druk op [RECOVER] om de herstelmodus te openen. Druk vervolgens op [M] om handmatig herstel in te voeren.
Druk op [ORIGIN] om de spil naar de TC-positie te verplaatsen en jog vervolgens de z-as omhoog zodat de spil ruimte biedt voor de dubbele armuitlijningshelft.
Druk op de pijl-omlaag om de dubbele arm te verplaatsen totdat de dubbele arm [Clamp/Unclamp] aangeeft in de Statusoverzicht gereedschapswisselaar.
Jog de z-as terug naar beneden totdat de twee uitlijnhelften correct paren [1].
Plaats de uitlijnpin [1] om ervoor te zorgen dat de uitlijningshelften goed uitgelijnd zijn.
Opmerking: De uitlijnpin hoeft niet gelijk te liggen met  de uitlijningshelft, maar moet wel beide uitlijningshelften inschakelen.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Met de uitlijnpin nog steeds in de (2) helften, steekt u de oriëntatiepen in de dubbele armhelft.
Draai de spil totdat de oriëntatiepen zowel de spilhelft als de dubbele armhelft van het uitlijngereedschap aangrijpt.
Oriëntatie-offset instellen, terwijl beide pinnen zich nog in de uitlijnhelften bevinden.
Druk op DIAGNOSTIC (diagnose).
Ga naar het  tabblad PARAMETER en navigeer naar het tabblad  FABRIEK.
Zoek parameter 4,082 [1].
Druk op [S] en vervolgens  [F3] om de spiloriëntatie in te stellen.
