MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Boční zásobník nástrojů – HSK – ofset orientace vřetena – NGC
- Přeskočit na oddíl - 1. Vyrovnání SMTC 2. HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC (4 kroky) 3. HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation (2 kroky) Back to Top
Vyrovnání SMTC
This procedure outlines how to set the spindle orientation offset on the HSK-A63 Spindle.
Tools Required:
  • The HSK-A63 Tool Changer Alignment Gauge needs to be purchased. It can be bought from TAC Rockford.
Note: Make sure to purchase part number 440.135.163.000.
Double Arm Alignment Half
Install the respective Alignment half into the double arm.
Note: The bottom alignment half [1] should be installed to the double arm [2] so that the larger slot is installed into the double arm key as shown.
Spindle Alignment Half
Install the respective Alignment half into the spindle.
Make sure the spindle alignment half is correctly installed into the spindle such that it is fully seated with the taper.
Note: If it is not fully seated, then the tool-release icon will show up on the screen. If the tool-release icon is not showing up when the spindle alignment half is on in the wrong direction the TRP clamp switch will need to be adjusted, refer to the HSK-A63 - Spindle Drawbar - Push Out procedure to adjust the switch.
Skip this step if the Double Arm is already aligned.
Refer to SMTC - Double Arm - Alignment - VMC
Enter service mode.
Press [RECOVER] to enter recovery mode. Then press [M] to enter manual recovery.
Press [ORIGIN] to move the spindle to TC position, then jog the z-axis up so that the spindle alignment half will allow clearance for the double arm alignment half.
Press the down arrow to move the double arm until the double arm says [Clamp/Unclamp] in the Tool Changer Status Summary.
Jog the z-axis back down until the two alignment halves mate correctly [1].
Insert the Alignment pin [1] to ensure the alignment halves are properly aligned.
Note: The alignment pin does not need to be flush with the alignment half, but it does need to engage both alignment halves.
With the Alignment Pin still in the (2) halves, insert the Orientation pin into the Double arm Half.
Rotate the spindle until the Orientation Pin engages both the spindle half, and the double arm half of the alignment tool.
Set Orientation Offset, while both pins are still in the alignment halves.
Press [DIAGNOSTIC].
Go to the PARAMETER tab then navigate to to FACTORY tab.
Locate parameter 4.082 [1].
Press [S], then  [F3] to set the Spindle Orientation.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
