      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
Accueil du service Procédures d’aide Side-Mount Tool Changer - HSK - Spindle Orientation Offset - NGC
6.3 Changeur d’outil latéral – HSK – Correction de l’orientation de la broche – NGC
Changeur d’outil latéral - - HSK - Correction de l’orientation de la broche - NGC
HSK - Spindle Orientation Offset - Introduction
Cette procédure explique comment régler la correction d'orientation de la broche sur la broche HSK-A63.
Outils requis :
  • La jauge d'alignement du changeur d'outils HSK-A63 doit être achetée. Il peut être acheté auprès de  TAC Rockford.
Remarque : Assurez-vous d'acheter le référence pièce  440.135.163.000.
HSK - Spindle Orientation Offset - Align SMTC
Demi alignement du double bras
Installez la moitié d'alignement respective dans le double bras.
Remarque : La moitié d'alignement inférieure [1] doit être installée sur le double bras [2] de sorte que la plus grande fente soit installée dans la clé à double bras comme illustré.
Demi alignement de la broche
Installez la moitié d'alignement respective dans la broche.
Assurez-vous que la moitié de la broche est correctement installée dans la broche de manière à ce qu'elle soit bien en place avec le cône.
Remarque : S'il n'est pas complètement installé, l'icône de libération d'outil s'affichera à l'écran. Si l'icône de libération d'outil ne s'affiche pas lorsque la moitié de l'alignement de la broche est activée dans la mauvaise direction, l'interrupteur de serrage TRP devra être ajusté, reportez-vous à la  procédure HSK-A63 - Barre de traction de broche - Refoulement pour ajuster l'interrupteur.
Ignorez cette étape si le double bras est déjà aligné.
Consultez SMTC – Double bras – Alignement – CUV
Entrez en mode service.
Appuyez sur [RECOVER] pour accéder au mode de relance du ravitailleur de barres : Appuyez ensuite sur [M] pour entrer la récupération manuelle.
Appuyez sur [ORIGIN] pour déplacer la broche vers la position TC, puis déplacez l'axe z vers le haut de manière à ce que la moitié de l'alignement de la broche permette un dégagement pour la moitié de l'alignement du double bras.
Appuyez sur la flèche vers le bas pour déplacer le double bras jusqu'à ce que le double bras indique [Clamp/Unclamp] dans le résumé de l'état du changeur d'outils.
Déplacez l'axe z vers le bas jusqu'à ce que les deux moitiés d'alignement s'accouplent correctement [1].
plaquette la goupille d'alignement [1] pour vous assurer que les moitiés d'alignement sont correctement alignées.
Remarque : La goupille d'alignement n'a pas besoin d'être alignée avec  la moitié d'alignement, mais elle doit engager les deux moitiés d'alignement.
HSK - Spindle Orientation Offset - Set Spindle Orientation
Avec la goupille d'alignement toujours dans les (2) moitiés, insérez la goupille d'orientation dans la moitié du double bras.
Faites pivoter la broche jusqu'à ce que la broche d'orientation s'engage à la fois dans la moitié de la broche et dans la moitié du double bras de l'outil d'alignement.
Définissez la correction d'orientation, alors que les deux broches sont toujours dans les moitiés d'alignement.
Appuyer sur [DIAGNOSTIC].
Accédez à l' onglet PARAMÈTRE puis accédez à l'onglet  USINE.
Recherchez le paramètre 4.082 [1].
Appuyez sur [S], puis  [F3] pour régler l'orientation de la broche.
