      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 TAB - Instalación - NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
CMV - Compensación de refrigeración a través del husillo - Chorro de aire a través de herramienta - Instalación - NGC
AD0457
Este procedimiento le indica cómo instalar el chorro de aire a través de la herremienta (TAB). Realice este procedimiento en molinos:
Compatibilidad de la máquina:
  • Hecho después del 2018
  • Con una unión de compensación
  • Con un colector TSC de ajuste de tubería
  • Establezca el ajuste 32 ANULACIÓN DEL REFRIGERANTE en NORMAL
  • La máquina debe estar equipada con uno de los siguientes elementos:
    • Opción de refrigerante a través del husillo completa
    • TSC READY y software 100.22.000.1000 o posterior
 Nota: Las máquinas fabricadas antes de junio de 2019 y que tienen la opción Aire programable/Aire programable doble o VF Small Auto Window en su máquina deben ponerse en contacto con Haas Service para que se aplique un parche para habilitar la opción TAB.
Este procedimiento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-1000323 CHORRO DE AIRE DE LA HERRAMIENTA NGC MC CON COMPENSACIÓN
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Apague el suministro de aire de la máquina con el apagado válvula situada en la parte inferior de la CALM Gabinete.  Desangran la presión de aire residual utilizando la válvula de alivio de presión situada por encima de la válvula de cierre.
Retire el tapón [1] situado debajo del manómetro del colector CALM.
Instale el accesorio de compresión [2] en el -purga solenoide [3].
Pase el cable de alimentación solenoide TAB a través de los soportes de cable al enchufe etiquetado "TAB AIR" y enchúfalo.
Retire el panel cerramiento del cabezal del husillo y localice el colector TSC.
NOTA: Hay dos tipos de TAB: el de resorte/bola [A] y el de lanzadera/bola [B].
Retire el enchufe [1] de la parte superior del colector TSC.
Instale el empalme push-to-connect [2] en el colector TSC.
Enrute la manguera transparente del solenoide TAB a través de los porta cables al colector TSC.
Tendido de la manguera de resorte/bola
Conecte la manguera de aire de la válvula de comprobación de aire TAB [1] en la parte superior del colector de TAB.
Conecte la manguera de aire del chorro de aire TRP [2] y la válvula de purga TSC [3] en el colector de TAB.
Conecte la manguera de refrigerante de la bomba TSC [4] a la entrada de la válvula de comprobación de TAB.
Conecte la manguera de refrigerante de la salida de la válvula de comprobación TAB a la unión compensadora [5].
Tendido de la manguera de lanzadera/bola
IMPORTANTE: La entrada y la salida de refrigerante de la válvula de comprobación de TAB se invierten desde la válvula de comprobación TAB de resorte/bola.
Siga el procedimiento Instalación del ARCHIVO DE PARCHE NGC para descargar los parches necesarios:
  • Parche de configuración de parámetros
  • Parche de configuración de E/S
TAB Test
Asegúrese de que el sistema TAB funciona correctamente. Opere este código en modo MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 arranca la TAB. M74 la detiene.
Opere manualmente el TAB:
Pulse [SHIFT]. Pulse [AUX CLNT].
Se inicia el chorro de aire de la herramienta.
El chorro de aire de la herramienta se detiene.
