My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 TAB - Instalación - NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
CMV - TSC de compensación - Chorro de aire de herramienta pasante - Instalación - NGC
AD0457
Este procedimiento le indica cómo instalar el chorro de aire a través de la herremienta (TAB). Realice este procedimiento en fresadoras:
Compatibilidad de la máquina:
  • Hecho después del 2018
  • Con una unión de compensación o TSC
  • Con un colector TSC de ajuste de tubería
  • Coloque el ajuste 32 COOLANT OVERRIDE en NORMAL
  • La máquina debe estar equipada con uno de los siguientes elementos:
    • Opción de TSC completa
    • TSC READY y software 100.22.000.1000 o posterior
 Nota: Las máquinas construidas antes de junio de 2019 y que tienen la opción Aire programable /Aire programable doble o ventana automática pequeña VF en su máquina deben ponerse en contacto con el Haas Service para que se les aplique un parche para habilitar la opción TAB.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1000323HERRAMIENTA DE CHORRO DE AIRE NGC MC CON COMPENSACIÓN
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Apague el suministro de aire de la máquina con el apagado válvula situada en la parte inferior de la CALM Gabinete.  Desangran la presión de aire residual utilizando la válvula de alivio de presión situada por encima de la válvula de cierre.
Retire el tapón [1] situado debajo del manómetro del colector CALM.
Instale el accesorio de compresión [2] en el -purga solenoide [3].
Pase el cable de alimentación solenoide TAB a través de los soportes de cable al enchufe etiquetado "TAB AIR" y enchúfalo.
Retire el panel cerramiento del cabezal del husillo y localice el colector TSC.
NOTA: Hay dos tipos de TAB: el resorte y la bola [A] y el transportador y la bola [B].
Retire el enchufe [1] de la parte superior del colector TSC.
Instale el empalme push-to-connect [2] en el colector TSC.
Enrute la manguera transparente del solenoide TAB a través de los porta cables al colector TSC.
Tendido de mangueras de resorte y bola
Conecte la manguera de aire de la válvula de no retorno de aire TAB [1] a la parte superior del colector TAB.
Conecte la manguera de aire del chorro de aire TRP [2] y la válvula de purga TSC [3] al colector TAB.
Conecte la manguera de refrigerante de la bomba TSC [4] a la entrada de la válvula de no retorno TAB.
Conecte la manguera de refrigerante de la salida de la válvula de no retorno TAB a la unión de compensación [5].
Tendido de la manguera de bola y de transportador
IMPORTANTE: La entrada y salida del refrigerante de la válvula de no retorno TAB se voltea desde la válvula de no retorno TAB de resorte y bola.
Siga el procedimiento de instalación del ARCHIVO DE PARCHADO  NGC para descargar los parches necesarios:
  • Parche de configuración de parámetros
  • Parche de configuración de E/S
TAB Test
Asegúrese de que el sistema TAB funciona correctamente. Opere este código en modo MDI :
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 inicia el TAB. M74 detiene el TAB.
Opere manualmente el TAB:
Pulse  [SHIFT]. Pulse [AUX CLNT].
Se inicia el chorro de aire de la herramienta.
El chorro de aire de la herramienta se detiene.
  • Condiciones
