MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Service hjem Fremgangsmåter Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 TAB – Installasjon – NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
VMC – Kompenserende TSC – Gjennom-verktøyluftblåsing – Installasjon – NGC
AD0457
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer luftblåsing gjennom verktøy (TAB). Utfør denne prosedyren på freser:
Maskin-kompatibilitet:
  • Laget etter 2018
  • Med en kompenserende kobling
  • Med en rørbeslag TSC-manifold
  • Angi innstilling 32 OVERSTYRING AV KJØLEVÆSKE til NORMAL
  • Maskinen må være utstyrt med ett av følgende:
    • Fullstendig TSC-alternativ
    • TSC READY og programvare 100.22.000.1000 eller nyere
 Merk: Maskiner bygget før juni 2019 og har Programmerbar luft-/Dobbel programmerbar luft- eller VF lite automatisk vindu-alternativet på maskinen deres må kontakte Haas Service for å få en patch påført for å aktivere TAB-alternativet.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1000323 TOOL AIR BLAST NGC MC W/COMPENSATING
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Slå av maskinens lufttilførsel ved å bruke sperre ventilen plassert på undersiden av CALM -kabinettet.  Utled det resterende lufttrykket ved hjelp av trykkavlastningsventilen plassert over sperreventilen.
Fjern pluggen [1] plassert under trykkmåleren på CALM-manifolden.
Ved å bruke kompresjonsmonteringen [2] installer TAB-spolen [3].
Før TAB-spolestrømkabelen gjennom kammene til pluggen som er merket "TAB-LUFT" og koble den til.
Fjern kabinettpanelet fra spindelhodet og finn TSC-manifolden.
MERKNAD: Det er to typer TAB-er – fjæren og kulen [A] og skyttelen og kulen [B].
Fjern pluggen [1] fra toppen av TSC-manifolden.
Installer trykk-for-tilkobling-monteringen [2] på TSC-manifolden.
Før den klare slangen fra TAB-spolen gjennom kammene til TSC-manifolden.
Fjær- og kuleslangeføring
Koble luftslange fra TAB luftstengeventilen [1] inn i toppen av TAB manifolden.
Koble luftslange fra TRP-luftblåsingen [2] og TSC-renseventilen [3] inn i TAB-manifolden.
Koble kjølevæskeslange fra TSC-pumpen [4] til TAB-stengeventilinngangen.
Koble kjølevæskeslange fra TAB-stengeventilutgangen inn i kompensasjonskoblingen [5].
Skyttel- og kuleslangeføring
VIKTIG: TAB-stengeventilens kjølevæskeinngang og -utgang er vippet fra fjær- og kule-TAB-stengeventilen.
Følg installasjonsprosedyren for NGC PATCHFIL for å laste ned de nødvendige patchene:
  • Parameterkonfigurasjonspatch
  • I/O-konfigurasjonspatch
TAB Test
Kontroller at TAB-systemet fungerer som det skal. Bruk denne koden i MDI-modus :
M73;
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 starter TAB. M74 stopper TAB.
Bruk TAB manuelt:
Trykk på [SHIFT]. Trykk på [AUX CLNT].
Verktøyluftblåsingen starter.
Verktøyluftblåsingen stopper.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
