      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Service Home Instructieprocedure Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 inwendige luchtkoeling - Installatie - NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
VMC - Compenserende koeling door spil - Inwendige luchtkoeling - Installatie - NGC
AD0457
Deze procedure vertelt u hoe u (TABBLAD). Voer deze procedure uit op Frees:
Compatibiliteit van de machine:
  • Gemaakt na 2018
  • Met een compenserende unie
  • Met een buis fitting TSC spruitstuk
  • Stel Instelling 32 KOELMIDDEL OPHEFFEN in op NORMAAL
  • Machine moet zijn uitgerust met een van de volgende:
    • Volledige TSC-optie
    • TSC READY en software 100.22.000.1000 of later
 Opmerking: In geval van machines gebouwd vóór juni 2019 en met de Programmeerbare lucht-/Dubbel programmeerbare lucht- of VF Klein automatisch venster-optie op hun machine moet er contact worden opgenomen met Haas Service om een patch te laten toepassen om de optie inwendige luchtkoeling in te schakelen.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-1000323 TOOL AIR BLAST NGC MC W/COMPENSATING
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Zet de machine luchttoevoer uit met behulp van de afsluit- ventiel gelegen aan de onderkant van de kalme Kabinet.  Bloeden uit de rest luchtdruk met behulp van de drukontlastklep boven de afsluitklep.
Verwijder de stekker [1] die zich onder de manometer van het CALM-verdeelstuk bevindt.
Installeer de compressiefitting [2] op het TAB-ventiel[3].
Leid de stroomkabel van het TAB-ventiel door de kabelhouders naar de "TAB AIR" en sluit deze aan.
Verwijder het behuizingspaneel van de spilkop en zoek het TSC-verdeelstuk.
OPMERKING: Er zijn twee soorten inwendige luchtkoelingen: de veer en bal [A] en de shuttle en bal [B].
Verwijder de stekker [1] van de bovenkant van het TSC-verdeelstuk.
Installeer de push-to-Connect fitting [2] op het TSC-verdeelstuk.
Leid de doorzichtige slang van de TAB-solenoïde via de kabelhouders naar het TSC-verdeelstuk.
Slangroutering voor veer en bal
Sluit de luchtslang van de luchtterugslagklep van de inwendige luchtkoeling [1] aan op de bovenkant van het verdeelstuk van de inwendige luchtkoeling.
Sluit de luchtslang van de TRP-luchtstoot [2] en de TSC-spoelklep [3] aan op het verdeelstuk van de inwendige luchtkoeling.
Sluit de koelmiddelslang van de TSC-pomp [4] aan op de ingang van de terugslagklep van de inwendige luchtkoeling.
Sluit de koelmiddelslang van de uitgang van de terugslagklep van de inwendige luchtkoeling aan op de compenserende unie [5].
Slangroutering voor shuttle en bal
BELANGRIJK: De koelmiddelinvoer en -uitgang voor de terugslagklep van de inwendige luchtkoeling worden omgedraaid van de veer en bal terugslagklep van de inwendige luchtkoeling.
Volg de NGC PATCH FILE installatieprocedure om de vereiste patches te downloaden:
  • Parameter configuratie patch
  • I/O-configuratiepatch
TAB Test
Zorg ervoor dat het tabblad systeem correct werkt. Gebruik deze code in MDI -modus:
M73
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 start de TAB. M74 stopt de TAB.
Het tabblad handmatig bedienen:
Druk op SHIFT. Druk op [AUX CLNT].
De gereedschaps luchtstraal begint.
Het gereedschap luchtstoot stopt.
