Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Accueil du service Procédures d’aide Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 TAB - Installation - NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
CUV – Compensation de l’arrosage centre broche – Soufflage à air comprimé à travers l’outil – Installation – NGC
AD0457
Cette procédure vous indique comment installer l’arrosage par soufflage à air comprimé d’outil (TAB). Effectuez cette procédure sur les fraiseuses :
Compatibilité machine :
  • Fabriqué après 2018
  • Avec un raccord compensatoire
  • Avec un manifold TSC d'ajustement de tuyau
  • Réglez le paramètre 32 SUPPRESSION DU LIQUIDE DE COUPE sur NORMAL
  • La machine doit être équipée de l’un des éléments suivants :
    • Option Arrosage à travers la broche complète
    • Arrosage à travers la broche PRÊT et Logiciel 100.22.000.1000 ou plus ultérieur
 Remarque : pour les machines construites avant juin 2019 et disposant de l’option Air programmable /Air programmable double ou Fenêtre automatique petite VF, il est nécessaire de contacter le Haas Service pour appliquer un correctif afin d’activer l’option TAB.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-1000323 TOOL AIR BLAST NGC MC W/COMPENSATING
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Éteignez l'alimentation en air de la machine à l'aide de l'arrêt valve située au bas du CALM meuble de rangement.  Saigner la pression d'air résiduelle à l'aide de la soupape de soulagement de la pression située au-dessus de la soupape d'arrêt.
Retirez la prise [1] située sous la jauge de pression sur le collecteur CALM.
Installer le montage de compression [2] sur le -purge solénoïde [3].
Acheminez le câble d'alimentation tab solenoïde à travers les câblodistributeurs jusqu'à la prise étiquetée "ONGLET AIR" et branchez-le.
Retirez le panneau de cartérisation de la tête de broche et localisez le collecteur de TSC.
REMARQUE : Il existe deux types de TAB : le TAB avec ressort et bille [A] et le TAB avec navette et bille [B].
Retirez le bouchon [1] du haut du collecteur TSC.
Installez le montage push-to-connect [2] sur le collecteur TSC.
Acheminez le tuyau clair du solénoïde TAB par les téléphériques jusqu'au collecteur de TSC.
Acheminement du tuyau à ressorts et à billes
Connectez le tuyau à air du clapet anti-retour d’air TAB [1] dans le haut du manifold TAB.
Connectez le tuyau à air du soufflage à air comprimé TRP [2] et la vanne de vidange TSC [3] au manifold TAB.
Connectez le tuyau de liquide de coupe de la pompe TSC [4] à l’entrée du clapet anti-retour TAB.
Connectez le tuyau de liquide de coupe de la sortie du clapet anti-retour TAB au raccord compensateur [5].
Acheminement du tuyau à navettes et à billes
IMPORTANT : L’entrée et la sortie du liquide de coupe du clapet anti-retour TAB sont inversées à partir du clapet anti-retour TAB avec ressort et bille.
Suivez la procédure d’installation du FICHIER PATCHNGC pour télécharger les correctifs requis :
  • Patch de configuration des paramètres
  • Patch de configuration E/S
TAB Test
Assurez-vous que le système TAB fonctionne correctement. Utilisez ce code en mode MDI :
M73;
G04 P5 ;
M74;
G04 P3 ;
M99;
M73 démarre le TAB. M74 arrête la TAB.
Actionner manuellement le TAB :
Appuyer sur SHIFT (Majuscules). Appuyez sur [AU CLNT].
Le soufflage à air comprimé de l'outil commence.
Le soufflage à air comprimé s'arrête.
