My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 TAB – Instalace – NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
VMC - Kompenzační TSC - Dmychadlo pro ofukování při obrábění - Instalace - NGC
AD0457
V tomto postupu se dozvíte, jak nainstalovat (TAB). Tento postup proveďte u lisoven:
Kompatibilita počítače:
  • Učiněno po 2018
  • S kompenzačním spojkou
  • S potrubím pro armatury TSC
  • Nastavte položku 32 COOLANT OVERRIDE na NORMAL
  • Stroj musí být vybaven jedním z následujících prvků:
    • Kompletní doplněk TSC
    • TSC READY a software 100.22.000.1000 nebo novější
Poznámka:Stroje vyrobené předčervnem 2019a mají na svém obrábět možnostProgramovatelný vzduch / Duální programovatelný vzduchneboMalé automatické okno VF, musí kontaktovat Haas Service a požádat o opravu, která umožní možnost TAB.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
    93-1000323 PRŮTOKOVÁ TRYSKA NGC MC S KOMPENZACÍ
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Vypněte přívod vzduchu pomocí uzavírací ventil umístěný na dně KLIDNÉHO Skříň.  Zbytkový tlak vzduchu vykrvácet pomocí ventilu pro uvolnění tlaku umístěného nad ventilem přerušení.
Vytáhněte zástrčku [1] umístěnou pod tlakoměrem na armatpoli klidu.
Nainstalujte kompresní armaturu [2] na -odstranění solenoid [3].
Nasměrujte síťový kabel TAB přes kabely do konektoru označeného "KARTA AIR" a zapojte jej.
Sejměte panel krytu z vřetene a najděte armatovici TSC.
POZNÁMKA: Existují dva typy TAB--pružina kulička [A] a kyvadlo kulička [B].&&
Vytáhněte zástrčku [1] z horní části potrubí TSC.
Namontujte armaturu Push-to-Connect [2] na armaturu TSC.
Hadici od solenoid, i když je kabel dopravte do sběrného potrubí TSC.
Vedení pružinové kulové hadice
Připojte vzduchová hadice ze vzduchového kontrolního ventilu TAB [1] do horní části rozvodného potrubí TAB .
Připojte vzduchová hadice z dmychadlo TRP [2] a odvzdušňovací ventil TSC [3] do potrubí TAB .
Připojte hadici chladicí kapalina z čerpadla TSC [4] ke vstupu kontrolního ventilu TAB.
Připojte hadici chladicí kapalina z výstupu kontrolního ventilu TAB do kompenzační jednotky [5].
Vedení kyvadlové kulové hadice
DŮLEŽITÉ: Vstup a výstup chladicí kapalina kontrolního ventilu TAB se odklopí od ventilu TAB pružiny koule.&
Pro stažení požadovaných oprav postupujte podle postupu instalace SOUBORU OPRAVYNGC:
    Oprava konfigurace parametrů
  • Oprava konfigurace I/O
TAB Test
Zkontrolujte, zda funguje správně systém TAB. Tento kód spusťte v režimu MDI :
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99
M73 spustí TAB. M74 zastaví TAB.
Ručně Pracujte s tabulátorem:
Stiskněte POSU.. Stiskněte tlačítko [AUX CLNT].
Spustí se dmychadlo.
Dmychadlo nástroje se zastaví.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
