      • Serie VR
    • Visualizza tutto
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 SCHEDA - Installazione - NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
VMC - Compensazione TSC - Getto d’aria attraverso gli utensili - Installazione - NGC
AD0457
Questa procedura spiega come installare (SCHEDA). Eseguire questa procedura sui mulini:
Compatibilità macchina:
  • Realizzato dopo 2018
  • Con un'unione di compensazione
  • Con un tubo raccordo TSC collettore
  • Impostare l’Impostazione 32 SOSTITUZIONE MANUALE DEL REFRIGERANTE su NORMALE
  • La macchina deve essere dotata di uno dei seguenti dispositivi:
    • Opzione Passaggio refrigerante nel mandrino completa
    • TSC PRONTO e software 100.22.000.1000 o successivo
 Nota: le macchine costruite prima di giugno 2019 e dotate dell’opzione  Aria programmabile/Aria programmabile doppia o Finestra automatica su VF piccoli sulla loro macchina devono contattare Haas Service per applicare una patch per abilitare l’opzione TAB.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-1000323 GETTO D’ARIA UTENSILE NGC MC CON COMPENSAZIONE
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Spegnere l'alimentazione dell'aria della macchina utilizzando lo spegnimento valvola situata nella parte inferiore del armadietto.  Spegnere la pressione dell'aria residua utilizzando la valvola di scarico della pressione situata sopra la valvola di spegnimento.
Rimuovere la spina [1] situata sotto il misuratore di pressione sul collettore CALM.
Installare il raccordo di compressione [2] sul -purge solenoid [3].
Instradare il cavo di alimentazione tab solenoid attraverso i portacavi alla spina etichettata "TAB AIR" e collegarlo.
Rimuovere il pannello dell'involucro dalla testa del mandrino e individuare il collettore TSC.
NOTA: Ci sono due tipi di TAB–la molla e sfera [A] e la navetta e sfera [B].
Rimuovere la spina [1] dalla parte superiore del collettore TSC.
Installare il raccordo push-to-connect [2] sul collettore TSC.
Instradare il tubo trasparente dal solenoid TAB attraverso le portacavi al collettore TSC.
Instradamento flessibile molla e sfera
Collegare il manicotto pneumatico dalla valvola di ritegno dell'aria TAB [1] nella parte superiore del collettore TAB.
Collegare il manicotto pneumatico dal getto d'aria TRP [2] e dalla valvola di spurgo TSC [3] al collettore TAB.
Collegare il tubo del refrigerante dalla pompa TSC [4] all'ingresso della valvola di ritegno TAB.
Collegare il tubo del refrigerante dall'uscita della valvola di ritegno TAB al raccordo di compensazione [5].
Instradamento flessibile navetta e sfera
IMPORTANTE: L'ingresso e l'uscita del refrigerante della valvola di ritegno TAB sono capovolti dalla valvola di ritegno TAB molla e sfera.
Seguire la procedura di installazione del FILE PATCHNGC per scaricare le patch richieste:
  • Patch di configurazione dei parametri
  • Patch di configurazione I/O
TAB Test
Assicurarsi che il sistema TAB funzioni correttamente. Operare questo codice in modalità MDI:
M73;
G04 P5.;
M74;
G04 P3.;
M99;
M73 avvia la SCHEDA. M74 arresta la SCHEDA.
Utilizzare manualmente il TAB:
Premere SHIFT. Premere [AUX CLNT].
L'esplosione dell'aria dell'utensile inizia.
L'esplosione dell'aria dell'utensile si ferma.
