My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Service hjemme How-to-procedure Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
- Gå til afsnit - Back to Top
15.2 luft igennem spindel - Installation - NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
VMC - kompensering for køling gennem spindel - Luftafblæsning gennem værktøj - Installation - NGC
AD0457
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer (TAB). Udfør denne procedure på fræsere:
Maskin kompatibilitet:
  • Foretaget efter 2018
  • Med en kompenserende samling
  • Med en rørmontering TSC-manifold
  • Sæt indstilling 32 COOLANT OVERRIDE til NORMAL
  • Maskinen skal være udstyret med en af følgende:
    • Fuld TSC-indstilling
    • TSC KLAR og software 100.22.000.1000 eller nyere
 Bemærk: Maskiner, der er bygget før juni 2019, og som har indstillingen Programmerbar luft/Dobbelt programmerbar luft eller VF lille automatisk vindue på deres maskine, skal kontakte Haas Service for at få en rettelse påført for at aktivere luft igennem spindel-indstillingen.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-1000323 LUFT IGENNEM SPINDEL NGC MC MED KOMPENSERING
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Sluk for maskinens lufttilførsel ved hjælp af ventil placeret i bunden af den CALM Kabinet.  Afblødningen af det resterende lufttryk ved hjælp af trykaflastningsventilen placeret over aflukke ventilen.
Fjern stikket [1], som er placeret under tryk måleren på den CALM Manifold.
Installer kompressions tilpasningen [2] på -Fjern magnet [3].
Distribuer TAB-magnet ledningen gennem kabel bærerne til stikket med etiketten "TAB AIR" og sæt den i.
Fjern kabinetpanelet fra spindel hovedet, og Find TSC-manifolden.
BEMÆRK: Der er to typer af luft igennem spindel-fjeder og -bold [A] og skyttel og bold [B].
Fjern stikket [1] fra toppen af TSC-manifolden.
Installér push-to-Connect-tilpasningen [2] på TSC-manifolden.
Før den klare slange fra fanebladet magnet, men kabel bærerne til TSC-manifolden.
Fjeder- og boldslangeføring
Tilslut luftslangen fra luft igennem spindel-luftkontrolventilen [1] ind i toppen af luft igennem spindel-manifolden.
Tilslut luftslangen fra TRP-luft igennem spindel [2] og TSC-udrenserventilen [3] til luft igennem spindel-manifolden.
Tilslut kølevandsslangen fra TSC-pumpen [4] til luft igennem spindel-kontrolventilens indgang.
Tilslut kølevandsslangen fra TAB-kontrolventilens udgang til den kompenserende enhed [5].
Skyttel- og boldslangeføring
vigtigt: TAB-kontrolventilens kølevand og -udgang vippes fra fjeder bold-luft igennem spindel-kontrolventilen.
Følg proceduren til installation af NGC PROGRAMRETTELSESFIL for at hente de nødvendige programrettelser:
  • Programrettelse til parameterkonfiguration
  • Programrettelse til I/O-konfiguration
TAB Test
Kontroller, at FANE systemet fungerer korrekt. Brug denne kode i MDI -tilstand:
M73
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 starter luft igennem spindel. M74 stopper luft igennem spindel.
Manuel betjening af fanen:
Tryk på SHIFT. Tryk på [AUX CLNT].
Værktøjet luftafblæsning starter.
Værktøjet luftafblæsning stopper.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
