My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
Service Home Instruktioner Through-Tool Air Blast - Installation - Compensating TSC - VMC - AD0457
15.2 TAB – Installation – NGC
Recently Updated Last updated: 06/01/2023
VMC – Kompenserande TSC – Luftstråle genom verktyg – Installation – NGC
AD0457
Den här proceduren visar hur du installerar (TAB). Utför denna procedur på fräsar:
Maskinkompatibilitet:
  • Tillverkad efter 2018
  • Med en kompenserande koppling
  • Med ett rörfäste TSC-rör
  • Ställ in inställning  32 KYLMEDEL FÖRBIKOPPLA  till  NORMAL
  • Maskinen måste vara utrustad med något av följande:
    • Fullt TSC-tillval
    • TSC-KLAR och programvara 100.22.000.1000 eller senare
Anm.: : För maskiner byggda före juni 2019 med tillvalet programmerbar luftstråle/dubbel programmerbar luftstråle eller VF Small Auto Window måste Haas Service kontaktas för leverans av ett programtillägg för TAB-tillval.
Denna procedur gäller för följande servicesats:
  • 93-1000323 LUFTSTRÅLE GENOM VERKTYG MASK M KOMP
Through-Tool Air Blast - Installation - VMC
Stäng av maskinens lufttillförsel med hjälp av avstängnings ventil placerad längst ner på den lugna Skåp.  Avlufta det kvarvarande lufttrycket med hjälp av tryckbegränsningsventilen placerad ovanför avstängningsventilen.
Ta bort pluggen [1] som sitter under tryckmätaren på det lugna grenröret.
Montera kompressions monteringen [2] på -avluftnings magnet [3].
Dirigera fliken magnet strömkabel genom kabelhållarna till kontakten märkt med "TAB AIR" och koppla in den.
Ta bort höljet panelen från spindelhuvudet och lokalisera TSC grenröret.
ANM.: Det finns två typer av TAB: fjäder/kula [A] respektive skyttel/kula [B].
Ta bort pluggen [1] från toppen av TSC-röret.
Installera push-to-Connect-tillbehöret [2] på TSC-röret.
Route den genomskinliga slangen från fliken magnetventil även om kabelbärare till TSC grenröret.
Slangdragning för fjäder/kula
Anslut tryckluftsslang från TAB luftjusterventil [1] ovanpå TAB-blocket.
Anslut tryckluftsslang från TRP luftstråle [2] och TSC avluftningsventil [3] till TAB-blocket.
Anslut kylmedelsslangen från TSC-pumpen [4] till TAB-justerventilens inlopp.
Anslut kylmedelslangen från TAB-backventilens utlopp till kompenserande block [5].
Slangdragning för skyttel/kula
VIKTIGT: TAB-justerventilens inlopp och utlopp är omvända jämfört med TAB-justerventilen för fjäder/kula.
Följ proceduren för installation av NGC TILLÄGGSFIL för att ladda ner de nödvändiga tilläggen:
  • Tillägg för parameterkonfiguration
  • Tillägg för I/O-konfiguration
TAB Test
Kontrollera att FLIKSYSTEMET fungerar som det ska. Använd denna kod i MDI-läge:
M73
G04 P5.;
M74
G04 P3.;
M99;
M73 startar TAB. M74stoppar TAB.
Manövrera fliken manuellt:
Tryck på SHIFT (skift). Tryck på [AUX CLNT].
Verktygets luft sprängning startar.
Verktygets luft sprängning stoppas.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
