      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Inicio de Servicio Ubicación del sensor de temperatura ambiente de la máquina - Identificación - RD0042
RD0042
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Algunas máquinas se entregan con un sensor de temperatura preinstalado para realizar un seguimiento del nivel de temperatura de la fundición de la máquina. Este sensor de temperatura se acopla a diferentes ubicaciones de las diferentes máquinas que se muestran a continuación.
 IMPORTANTE: Este sensor solo tiene fines informativos. No suele afectar a la compensación térmica.
Requisitos de la máquina:
Máquinas Fecha de fabricación
CM/CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST- Tornos 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM/DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Antes del 1/3/2024
EC-1600/YZT/ZT Después del 1/3/2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS - 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2, GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024
Nota: Todos los tornos estándar ST excepto ST - 15/25/28/35/L
Sensor de temperatura CM:
El sensor de temperatura [1] se instala en la parte trasera de la fundición de la columna CM. Se halla detrás del servo motor del eje Z.
El cable del sensor [2] se tiende junto con otros cables hacia el armario de control.
Sensor de temperatura CL:
El sensor de temperatura [1] se instala en la carcasa base CL. Se halla detrás del servo motor del eje Z.
El cable del sensor [2] se tiende junto con otros cables a través de la parte posterior de la carcasa base y alrededor del perímetro de la máquina hacia el armario de control.
UMC Identification
Sensor de temperatura UMC 350:
El sensor de temperatura [1] se instala en la carcasa del puente UMC 350 debajo del soporte del sensor de proximidad del eje X [2].
El cable del sensor [3] se tiende junto con otros cables hacia el armario de control.
Sensor de temperatura UMC 500 - 1500:
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte posterior de la carcasa base del UMC en el lado del armario de control.
Sensor de temperatura ST-10/L:
El sensor de temperatura [1] se instala en la carcasa base ST-10/L. Se encuentra detrás del cabezal de soporte del eje Z.
Sensor de temperatura ST-20/30/L:
El sensor de temperatura [1] se instala en la carcasa base ST-20/30/L. Se encuentra entre el servo motor del eje Z y el cabezal de soporte del eje Z.
Sensor de temperatura ST-40:
El sensor de temperatura [1] se instala en la carcasa ST-40. Se encuentra a la derecha del servo motor del eje Z y por encima del riel guía lineal del eje Z derecho.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte superior de la fundición de la columna grande de VF. Se encuentra detrás del servo motor del eje Z a la izquierda.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte superior de la fundición de la columna DM/DT, MM y TM. Se halla detrás del servo motor del eje Z.
EC Identification
EC-400/500/630 fabricado después del 1/8/2024 y VC-400 fabricado después del sensor de temperatura del 22/10/2024:
El sensor de temperatura [1] está instalado en el lado delantero izquierdo de la carcasa base junto al soporte del conector eléctrico.
El cable del sensor [2] se tiende con otros cables a través de la parte delantera de la carcasa base hacia el armario de control.
Sensor de temperatura de EC-1600/YZT/ZT fabricado antes del 01/03/2024:
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte delantera de la carcasa de la columna del EC-1600. Se encuentra detrás del tornillo esférico del eje Z.
El cable del sensor [2] se tiende junto con otros cables a través de la parte trasera de la carcasa de la columna hacia el armario de control.
Sensor de temperatura de EC-1600/YZT/ZT fabricado después del 01/03/2024:
El sensor de temperatura [1] está instalado en la carcasa base EC-1600. Se encuentra delante del cambiador de herramientas.
El cable del sensor [2] se tiende a lo largo del perímetro de la máquina hacia la parte posterior de la columna y hacia el armario de control.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte superior de la fundición del puente del HDC-3-5AX.
El cable del sensor [2] se tiende a través de las cubiertas metálicas hacia el puente y se redirige con otros cables hacia el armario de control.
El sensor de temperatura [1] se instala en la carcasa base CL. Se encuentra debajo del armario de control.
El cable del sensor [2] se tiende hacia el armario de control.
El sensor de temperatura [1] se instala en el raíl de la carcasa base cerca del operador. Se encuentra hacia la parte posterior, debajo de la mesa.
El cable del sensor [2] se tiende a través de la parte trasera de la carcasa base con otros cables hacia el armario de control.
El sensor de temperatura [1] se instala en el raíl de la carcasa base cerca del armario de control.
