      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Accueil du service Emplacement du capteur de température ambiante de la machine – Identification - RD0042
RD0042
- Aller à la section - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Certaines machines sont équipées d'un capteur de température préinstallé pour suivre le niveau de température de la pièce coulée de la machine. Ce capteur de température est fixé à différents emplacements sur différentes machines illustrées ci-dessous.
 IMPORTANT : Ce capteur est mentionné à titre d’information uniquement. Il n’affectera pas la compensation thermique.
Exigences de la machine:
Machines Fabriqué par date
CM/CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST- Tours 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM/DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Avant le 01/03/2024
EC-1600/YZT/ZT Après le 01/03/2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS - 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2 / GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024
  Remarque : Tous les tours ST- standard sauf ST- 15/25/28/35/L
Capteur de température CM :
Le capteur de température [1] est installé à l’arrière de la pièce coulée de la colonne de la machine CM. Il est situé derrière le servomoteur de l'axe Z.
Le câble du capteur [2] est acheminé avec d'autres câbles dans l'armoire de commande.
Capteur de température CL :
Le capteur de température [1] est installé sur le bâti de la machine CL. Il est situé derrière le servomoteur de l'axe Z.
Le câble du capteur [2] est acheminé avec d'autres câbles à travers l'arrière du bâti et autour du périmètre de la machine dans l'armoire de commande.
UMC Identification
Capteur de température UMC 350 :
Le capteur de température [1] est installé sur la pièce coulée du pont UMC 350 sous le support du capteur de proximité de l’axe X [2].
Le câble du capteur [3] est directement acheminé avec d’autres câbles dans l’armoire de commande.
Capteur de température UMC 500 - 1500 :
Le capteur de température [1] est installé à l’arrière du bâti de l’UMC, du côté de l’armoire de commande.
Le câble du capteur [2] est directement acheminé avec d’autres câbles dans l’armoire de commande.
Capteur de température ST-10/L :
Le capteur de température [1] est installé sur le bâti du modèle ST-10/L. Il est situé derrière la tête de support de l’axe Z.
Capteur de température ST-20/30/L :
Le capteur de température [1] est installé sur le bâti de la pièce coulée des modèles ST-20/30/L. Il est situé entre le servomoteur de l’axe Z et la tête de support de l’axe Z.
Capteur de température ST-40 :
Le capteur de température [1] est installé sur le bâti de la pièce coulée du modèle ST-40. Il est situé à droite du servomoteur de l’axe Z et au-dessus du rail de guidage linéaire droit de l’axe Z.
Le capteur de température [1] est installé sur la partie supérieure de la grande pièce coulée colonne VF. Il est situé derrière le servomoteur de l'axe Z, à gauche.
Le capteur de température [1] est installé sur la partie supérieure de la pièce coulée colonne MM et TM, DM/DT. Il est situé derrière le servomoteur de l'axe Z.
EC Identification
EC-400/500/630 construit après le 01/08/2024 et VC-400 construit après le 22/10/2024 Capteur de température :
Le capteur de température [1] est installé sur le côté avant gauche du bâti, à côté du support du connecteur électrique.
Le câble du capteur [2] est acheminé avec d’autres câbles par l’avant du bâti dans l’armoire de commande.
EC-1600/YZT/ZT construite avant le 01/03/2024 Capteur de température :
Le capteur de température [1] est installé à l’avant de la pièce coulée de la colonne de la machine EC-1600. Il est situé derrière la vis à billes de l’axe Z.
Le câble du capteur [2] est acheminé avec d’autres câbles à travers l’arrière de la colonne coulée dans l’armoire de commande.
EC-1600/YZT/ZT construite après le 01/03/2024 Capteur de température :
Le capteur de température [1] est installé sur le bâti du modèle EC-1600. Il est situé à l’avant du changeur d’outils.
Le câble du capteur [2] est acheminé le long du périmètre de la machine vers l’arrière de la colonne, puis dans l’armoire de commande.
Le capteur de température [1] est installé sur la partie supérieure de la pièce coulée du pont HDC-3-5AX.
Le câble du capteur [2] passe à travers d’une tôle métallique et est acheminé avec d’autres câbles dans l’armoire de commande.
Le capteur de température [1] est installé sur le bâti de la machine VS. Il est situé sous l'armoire de commande.
Le câble du capteur [2] est acheminé dans l'armoire de commande.
Le capteur de température [1] est installé sur le rail du bâti, près de l’opérateur. Il est situé vers l’arrière, sous la table.
Le câble du capteur [2] est acheminé avec d’autres câbles à travers l’arrière du bâti dans l’armoire de commande.
Le capteur de température [1] est installé sur le rail du bâti, près de l’armoire de commande.
Le câble du capteur [2] est acheminé dans l’armoire de commande.
