      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Pagina iniziale Assistenza Posizione del sensore di temperatura ambiente della macchina - Identificazione - RD0042
RD0042
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Alcune macchine sono dotate di un sensore di temperatura preinstallato per monitorare il livello di temperatura del pezzo fuso della macchina. Questo sensore di temperatura è collegato a diverse posizioni su diverse macchine mostrate di seguito.
 IMPORTANTE: questo sensore è solo a scopo informativo. Non influenzerà la compensazione termica.
Requisiti della macchina:
Macchine Fabbricato in data
CM / CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST- Torni 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM / DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Prima dell’ 1/3/2024
EC-1600/YZT/ZT Dopo l’ 1/3/2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS - 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2 / GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024
  Nota: tutti i torni standard ST  eccetto ST - 15/25/28/35/L
Sensore di temperatura CM:
Il sensore di temperatura [1] è installato sul retro del pezzo fuso del montante CM. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z.
Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi nell'armadio di controllo.
Sensore di temperatura CL:
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa CL. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z.
Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi attraverso la parte posteriore della base in ghisa e intorno al perimetro della macchina nell'armadio di controllo.
UMC Identification
Sensore di temperatura UMC 350:
Il sensore di temperatura [1] è installato sul pezzo fuso del ponte UMC 350 sotto il supporto del sensore di prossimità dell'asse X [2].
Il cavo del sensore [3] viene instradato con altri cavi direttamente nell'armadio di controllo.
Sensore di temperatura UMC 500 - 1500:
Il sensore di temperatura [1] è installato sul retro della base in ghisa UMC sul lato dell’armadio di controllo.
Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi direttamente nell'armadio di controllo.
Sensore di temperatura ST-10/L:
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa ST-10/L. Si trova dietro la testa di supporto dell'asse Z.
Sensore di temperatura ST-20/30/L:
Il sensore di temperatura [1] è installato sul pezzo fuso ST-20/30/L. Si trova tra il servomotore dell'asse Z e la testa di supporto dell'asse Z.
Sensore di temperatura ST-40:
Il sensore di temperatura [1] è installato sul pezzo fuso ST-40. Si trova a destra del servomotore dell'asse Z e sopra la guida lineare dell'asse Z destro.
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte superiore retro del pezzo fuso del montante del VF di grandi dimensioni. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z, sulla sinistra.
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte superiore retro del pezzo fuso del montante DM/DT, MM e TM. Si trova dietro il servomotore dell'asse Z.
EC Identification
EC-400/500/630 costruito dopo il 8/1/2024 e VC-400 costruito dopo il 10/22/2024 Sensore di temperatura:
Il sensore di temperatura [1] è installato sul lato anteriore sinistro della base in ghisa accanto alla staffa del connettore elettrico.
Il cavo del sensore [2] viene instradato insieme agli altri cavi attraverso la parte anteriore della base in ghisa nell'armadio di controllo.
EC-1600/YZT/ZT costruito prima del 1/3/2024 Sensore di temperatura:
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte anteriore del pezzo fuso della colonna EC-1600. Si trova dietro la vite a sfera dell'asse Z.
Il cavo del sensore [2] viene instradato con altri cavi attraverso la parte posteriore del pezzo fuso della colonna nell'armadio di controllo.
EC-1600/YZT/ZT costruito dopo l’1/3/2024 Sensore di temperatura:
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa EC-1600. Si trova davanti al cambio utensile.
Il cavo del sensore [2] viene instradato lungo il perimetro della macchina verso la parte posteriore del montante e nell'armadio di controllo.
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla parte superiore del pezzo fuso del ponte HDC-3-5AX.
Il cavo del sensore [2] viene instradato attraverso la lamiera nel ponte e instradato con altri cavi nell'armadio di controllo.
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla base in ghisa VS. Si trova sotto l'armadio di controllo.
Il cavo del sensore [2] viene instradato nell'armadio di controllo.
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla guida della base in ghisa accanto all’operatore. Si trova verso la parte posteriore, sotto il tavolo.
Il sensore di temperatura [1] è installato sulla guida della base in ghisa accanto all’armadio di controllo.
