My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
      Wertoptionspakete
      • Wertoptionspakete
My Haas Willkommen
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Service Home Position des Umgebungstemperatursensors der Maschine – Identifizierung – RD0042
Position des Maschinentemperatursensors für Umgebungstemperatur – Identifizierung
RD0042
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Einige Maschinen sind mit einem vorinstallierten Temperatursensor ausgestattet, um den Temperaturstand des Maschinengussteils nachzuvollziehen. Dieser Temperatursensor ist an verschiedenen Stellen der verschiedenen Maschinen angebracht (siehe unten).
  WICHTIG: Dieser Sensor dient nur zu Informationszwecken. Er wirkt sich nicht auf die thermische Kompensation aus.
Maschinenanforderungen:
Maschinen Hergestellt bis zum Datum
CM / CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST-Drehmaschinen 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM / DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Vor dem 01.03.2024
EC-1600/YZT/ZT Nach dem 03.01.2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS – 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2 / GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024
  Hinweis: Alle ST- Standard-Drehmaschinen mit Ausnahme von ST – 15/25/28/35/L
CM-Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf der Rückseite des CM-Ständergussteil installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse.
Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt.
CL-Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf dem CL-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse.
Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln durch die Rückseite des Basisgusskörpers und um die äußere Begrenzung der Maschine in den Schaltschrank geführt.
UMC Identification
UMC 350-Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf dem UMC 350 Brückengussteil unter der X-Achsen-Näherungssensorhalterung [2] installiert.
Das Sensorkabel [3] wird mit anderen Kabeln direkt in den Schaltschrank geführt.
UMC 500 – 1500 Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf der Rückseite des UMC-Basisgusskörpers installiert.
Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln direkt in den Schaltschrank geführt.
ST-10/L Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf dem ST-10/L-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich hinter dem Stützkopf der Z-Achse.
ST-20/30/L Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf dem ST-20/30/L-Basisgusskörper installiert. Sie befindet sich zwischen dem Servomotor der Z-Achse und dem Stützkopf der Z-Achse.
ST-40 Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf dem ST-40-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich rechts vom Servomotor der Z-Achse und oberhalb der Linearführungsschiene der rechten Z-Achse.
Der Temperatursensor [1] wird auf der Oberseite des VF-Large Ständergussteil installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse.
Der Temperatursensor [1] wird auf der Oberseite des DM/DT, MM und TM-Ständergussteil installiert. Er befindet sich hinter dem Servomotor der Z-Achse.
EC Identification
EC-400/500/630, gebaut nach dem 8/1/2024 und VC-400, gebaut nach dem 22.10.2024, Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] ist an der linken Vorderseite des Basisgusskörpers neben der Halterung für den elektrischen Anschluss angebracht.
Das Sensorkabel [2] wird zusammen mit anderen Kabeln durch die Vorderseite des Basisgusskörpers in den Schaltschrank geführt.
EC-1600/YZT/ZT, gebaut vor dem 03.01.2024, Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird an der Vorderseite des EC-1600 Ständergussteils installiert. Dieser befindet sich hinter der Kugelgewindespindel der Z-Achse.
Das Sensorkabel [2] wird mit anderen Kabeln durch die Rückseite des Ständergussteils in den Schaltschrank geführt.
EC-1600/YZT/ZT, gebaut nach dem 03.01.2024, Temperatursensor:
Der Temperatursensor [1] wird auf dem EC–1600 Basisgusskörper installiert. Er befindet sich vor dem Werkzeugwechsler.
Das Sensorkabel [2] wird entlang der äußeren Begrenzung zur Rückseite des Ständers und in den Schaltschrank geführt.
Der Temperatursensor [1] wird auf der Oberseite des HDC-3-5AX Brücken-Gussteils installiert.
Das Sensorkabel [2] wird durch das Blech in die Brücke und mit anderen Kabeln in den Schaltschrank geführt.
Der Temperatursensor [1] wird auf dem VS-Basisgusskörper installiert. Er befindet sich unter dem Schaltschrank.
Das Sensorkabel [2] wird nach oben in den Schaltschrank geführt.
Der Temperatursensor [1] ist auf dem Basisgusskörper in der Nähe des Bedieners installiert. Es befindet sich weiter hinten unter dem Tisch.
Das Sensorkabel [2] wird zusammen mit anderen Kabeln durch die Rückseite des Basisgusskörpers in den Schaltschrank geführt.
Der Temperatursensor [1] ist auf dem Basisgusskörper in der Nähe des Schaltschranks installiert.
Das Sensorkabel [2] wird in den Schaltschrank geführt.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
