MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Service hjem Plassering av maskinens omgivelsestemperatursensor – Identifikasjon – RD0042
RD0042
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Enkelte maskiner leveres med en forhåndsinstallert temperatursensor for å spore maskinens støpetemperaturnivå. Denne temperatursensoren er festet til forskjellige plasseringer på forskjellige maskiner vist nedenfor.
 VIKTIG: Denne sensoren er kun for informasjonsformål. Den vil ikke påvirke termisk kompensasjon.
Maskin krav:
Maskiner Produsert innen dato
CM/CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST – Dreiebenker 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM/DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Før 01/03/2024
EC-1600/YZT/ZT Etter 01/03/2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS – 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2 / GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024
  Merk: Alle ST-standard dreiebenker unntatt ST - 15/25/28/35/L
CM temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på baksiden av CM-kolonnestøpet. Den er plassert bak Z-aksens servomotor.
Sensorkabelen [2] føres med andre kabler inn i kontrollkabinettet.
CL temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på CL-base støpet. Den er plassert bak Z-aksens servomotor.
Sensorkabelen [2] rutes med andre kabler gjennom baksiden av base støpet og rundt maskinens omkrets inn i kontrollkabinettet.
UMC Identification
UMC 350-temperatursensor:
Temperatursensoren [1] installeres på UMC 350-brostøpet under X-aksens nærhetssensormontering [2].
Sensorkabelen [3] føres med andre kabler direkte inn i kontrollkabinettet.
UMC 500 – 1500 temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på baksiden av UMC-basestøpet på kontrollkabinettsiden.
Sensorkabelen [2] føres med andre kabler direkte inn i kontrollkabinettet.
ST-10/L temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på ST-10/L-basestøpet. Den er plassert bak Z-aksens støttehode.
ST-20/30/L temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på ST-20/30/L-basestøpet. Den er plassert mellom Z-aksens servomotor og Z-aksens støttehode.
ST-40 temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på ST-40-basestøpet. Den er plassert til høyre for Z-aksens servomotor og over den høyre Z-aksens lineære føringsskinne.
Temperatursensoren [1] er installert på baksiden av VF-Large kolonnestøpet. Den er plassert bak Z-aksens servomotor til venstre.
Temperatursensoren [1] er installert på baksiden av DM/DT, MM og TM-kolonnestøpet. Den er plassert bak Z-aksens servomotor.
EC Identification
EC-400/500/630 bygget etter 8/1/2024 og VC-400 bygget etter 10/22/2024 Temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på den fremre venstre siden av sokkelstøpen, ved siden av braketten for elektrisk kontakt.
Sensorskabelen [2] føres sammen med andre kabler gjennom fronten av sokkelstøpen og inn i kontrollskapet.
EC-1600/YZT/ZT bygget før 01.03.2024 Temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på baksiden av EC-1600-kolonnestøpet. Den er plassert bak Z-aksens kuleskrue.
Sensorkabelen [2] føres med andre kabler gjennom baksiden av kolonnestøppet inn i kontrollkabinettet.
EC-1600/YZT7ZT bygget etter 01.03.2024 Temperatursensor:
Temperatursensoren [1] er installert på EC-1600-base støpet. Den er plassert foran verktøyveksleren.
Sensorskabelen [2] føres langs maskinens ytterkant mot baksiden av kolonnen og inn i kontrollskapet.
Temperatursensoren [1] er installert på baksiden av HDC-3-5AX brostøpet.
Sensorkabelen [2] føres med gjennom metallplater inn i broen og føres med andre kabler inn i kontrollkabinettet.
Temperatursensoren [1] er installert på VS-base støpet. Den er plassert under kontrollkabinettet.
Sensorkabelen [2] føres inn i kontrollkabinettet.
Temperatursensoren [1] er installert på basestøpingsskinnen nær operatøren. Den er plassert mot baksiden, under bordet.
Sensorskabelen [2] føres gjennom baksiden av basestøpningen sammen med andre kabler og inn i kontrollskapet.
Temperatursensoren [1] er installert på basestøpingsskinnen nær kontrollskapet.
Sensorskabelen [2] er ført inn i kontrollskapet.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
