My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Pantalla de inicio de servicio Ubicación del sensor de temperatura ambiente de la máquina - Identificación - RD0042
“Ubicación del sensor de temperatura ambiente de la máquina” - Identificación
RD0042
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Algunas máquinas vienen con un sensor de temperatura preinstalado para realizar un seguimiento del nivel de temperatura de la fundición de la máquina. Este sensor de temperatura se conecta a diferentes ubicaciones en diferentes máquinas que se muestran a continuación.
  IMPORTANTE: Este sensor es solo para fines informativos. No afectará la compensación térmica.
Requisitos de la máquina:
Máquinas Fabricado por fecha
CM / CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST- Tornos 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM / DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Antes del  3/01/2024
EC-1600/YZT/ZT Después del  3/01/2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS-1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2, GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024
  Nota: Todos los tornos estándar ST excepto ST - 15/25/28/35/L
Sensor de temperatura CM.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte trasera de la fundición de la columna CM. Se encuentra detrás del servomotor del eje Z.
El cable del sensor [2] se enruta con otros cables hacia la parte superior del gabinete de control.
Sensor de temperatura CL:
El sensor de temperatura [1] está instalado en la fundición de la base CM. Se encuentra detrás del servomotor del eje Z.
El cable del sensor [2] se enruta con otros cables a través de la parte posterior de la fundición de la base y alrededor del perímetro de la máquina hacia el gabinete de control.
UMC Identification
Sensor de temperatura centro de maquinado vertical 350:
El sensor de temperatura [1] se instala en la fundición del puente centros de maquinado universal 350 debajo del soporte del sensor de proximidad del eje X [2].
El cable del sensor [3] se enruta con otros cables hacia la parte superior del gabinete de control.
Sensor de temperatura centro de maquinado vertical 500 - 1500:
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte trasera de la fundición del centro de maquinado vertical en el costado del gabinete de control.
Sensor de temperatura ST-10/L:
El sensor de temperatura [1] está instalado en la fundición de la base del ST-10/L. Se encuentra detrás del cabezal de soporte del eje Z.
Sensor de temperatura ST-20/30/L:
El sensor de temperatura [1] está instalado en la fundición del ST-20/30/L. Se encuentra entre el servo motor del eje Z y el cabezal de soporte del eje Z.
Sensor de temperatura ST-40.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la fundición del ST-40. Se encuentra a la derecha del servo motor del eje Z y por encima del riel guía lineal del eje Z derecho.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte superior de la fundición de la columna del VF grande. Se encuentra detrás del servomotor del eje Z, a la izquierda.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la parte superior de la fundición de la columna DM/DT, MM y TM. Se encuentra detrás del servomotor del eje Z.
EC Identification
EC-400/500/630 construido después del 8/1/2024 y VC-400 construido después del 10/22/2024 Sensor de temperatura:
El sensor de temperatura [1] está instalado en el lado frontal izquierdo de la base de fundición al lado del soporte del conector eléctrico.
El cable del sensor [2] se enruta con otros cables a través de la parte frontal de la pieza base hasta el gabinete de control.
EC-1600/YZT/ZT construido antes del sensor de temperatura del 3/1/2024:
El sensor de temperatura [1] se instala en la parte delantera de la fundición de columna EC-1600. Se encuentra detrás del tornillo de bolas del eje Z.
El cable del sensor [2] se enruta con otros cables a través de la parte posterior de la fundición de la columna hacia el gabinete de control.
EC-1600/YZT/ZT construido después del sensor de temperatura del 3/1/2024:
El sensor de temperatura [1] se instala en la base de fundición EC-1600. Se encuentra delante del cambiador de herramientas.
El cable del sensor [2] se tiende a lo largo del perímetro de la máquina hacia la parte posterior de la columna y hacia el interior del armario de control.
El sensor de temperatura [1] se instala en la parte superior de la fundición del puente HDC-3-5AX.
El cable del sensor [2] se enruta a través de cubiertas metálicas hacia el puente y se enruta con otros cables hacia el gabinete de control.
El sensor de temperatura [1] está instalado en la fundición de la base CM. Se encuentra debajo del gabinete de control.
El sensor de temperatura [1] está instalado en el riel de fundición de la base cerca del operador. Se encuentra hacia la parte posterior, debajo de la mesa.
El cable del sensor [2] se enruta con otros cables a través de la parte posterior de la fundición base hacia el gabinete de control.
El cable del sensor [2] se enruta hacia el interior del gabinete de control.
  • Condiciones
