My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Serwis – Strona główna Lokalizacja czujnika temperatury otoczenia maszyna – identyfikacja – RD0042
RD0042
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Zarówno maszyny CM, jak i CL są wyposażone we fabrycznie zainstalowany czujnik temperatury do śledzenia poziomu temperatury odlewu maszyna. Ten czujnik temperatury jest przymocowany w różnych miejscach na różnych maszynach pokazanych poniżej.
 WAŻNE: Ten czujnik służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie ma on wpływu na kompensację termiczną.
Wymagania dotyczące maszyny:
Maszyny Wyprodukowano według daty
CM/CL 15.11.2022
UMC 28.11.2022
ST- Tokarki 1.08.2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 27.09.2023
DM/DT 1.11.2023
MM 1.11.2023
TM 1.11.2023
EC-1600/YZT/ZT Przed 01.03.2024
EC-1600/YZT/ZT Po 01.03.2024
HDC-3-5AX 1.04.2024
VS - 1/3 1.08.2024
GR-510/712 1.08.2024
GM-2, GM-2-5AX 30.09.2024
EC-400/500/630 1.08.2024
VC-400 22.10.2024
  Uwaga: Wszystkie tokarki standardowe ST z wyjątkiem ST-15/25/28/35/L
Czujnik temperatury CM:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany z tyłu odlewu kolumny CM. Znajduje się on za serwomotor osi Z.
Przewód czujnika [2] jest poprowadzony z innymi kablami do górnej części szafy sterowniczej.
Czujnik temperatury CL:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na odlewie korpusu CL. Znajduje się on za serwomotor osi Z.
Kabel czujnika [2] jest poprowadzony z innymi kablami przez tylną część odlanego korpusu i wokół obwodu maszyna do szafy sterowniczej.
UMC Identification
Czujnik temperatury UMC 350:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na odlewie mostka UMC 350 pod mocowaniem czujnika zbliżeniowego osi X [2].
Przewód czujnika [3] jest poprowadzony z innymi kablami bezpośrednio do szafy sterowniczej.
Czujnik temperatury UMC 500 - 1500:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany z tyłu odlanego korpusu UMC po stronie szafy sterowniczej
Przewód czujnika [2] jest poprowadzony z innymi kablami bezpośrednio do szafy sterowniczej.
Czujnik temperatury ST-10/L:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na odlanym korpusie ST-10/L. Znajduje się za głowicą podparcie osi Z.
Czujnik temperatury ST-20/30/L:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na odlewie korpusu ST-20/30/L. Znajduje się między serwomotorem osi Z a głowicą podparcia osi Z.
Czujnik temperatury ST-40
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na odlewie korpusu ST-40. Znajduje się po prawej stronie serwomotor osi Z i nad prawą szyną prowadnicy liniowej osi Z.
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na górze odlewu kolumny VF-Large. Znajduje się on za serwomotor osi Z po lewej stronie.
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na górze odlewu kolumny DM/DT, MM i TM. Znajduje się on za serwomotor osi Z.
EC Identification
Czujnik temperatury EC-400/500/630 wyprodukowany po 01/08/2024 i VC-400 wyprodukowany po 10/22/2024:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany z przodu z lewej strony odlanego korpusu obok mocowania złącza elektrycznego.
Przewód czujnika [2] jest poprowadzony razem z innymi kablami przez przednią ściankę odlanego korpusu do szafy sterowniczej.
EC-1600/YZT/ZT wyprodukowane przed 01/03/2024 Czujnik temperatury:
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany z przodu odlewu kolumny EC-1600. Znajduje się za śrubą kulową osi Z.
EC-1600/YZT/ZT wyprodukowane po 01/03/2024 Czujnik temperatury:
Czujnik temperatury [1] jest instalowany na odlewie korpusu EC-1600. Znajduje się on z przodu przed magazynem narzędzi.
Przewód czujnika [2] jest prowadzony po obwodzie maszyny w kierunku tylnej części kolumny i do szafy sterowniczej.
Czujnik temperatury [1] jest instalowany na górze odlewu mostka HDC-3-5AX.
Przewód czujnika [2] jest poprowadzony przez blachę do mostu i poprowadzony z innymi kablami do szafy sterowniczej.
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na odlewie korpusu VS. Znajduje się on pod szafą sterowniczą.
Przewód czujnika [2] jest poprowadzony do górnej części szafy sterowniczej.
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na szynie odlewu korpusu w pobliżu operatora. Znajduje się on z tyłu, pod stołem.
Przewód czujnika [2] jest poprowadzony razem z innymi kablami przez tylną ściankę odlewu korpusu do szafy sterowniczej.
Czujnik temperatury [1] jest zainstalowany na szynie odlewu korpusu w pobliżu szafy sterowniczej.
Przewód czujnika [2] jest poprowadzony do szafy sterowniczej.
  • Informacja o dostępności
