MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Fresadora da Sala de Ferramentas
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Tornos Sala de Ferramentas
      • Torno do mandril
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Machine Ambient Temperature Sensor Location – Identification - RD0042
Início da Assistência Localização do sensor de temperatura ambiente da máquina - Identificação - RD0042
RD0042
- Ir para secção - 1. Introduction 2. CM / CL Identification 3. UMC Identification 4. ST - Lathes Identification 5. VF-6/7/8/9/10/11/12 Identification 6. DM / DT, MM & TM Identification 7. EC Identification 8. HDC-3-5AX Identification 9. VS - 1/3 Identification 10. GR - 510/712 Identification 11. GM-2 / GM-2-5AX Identification Back to Top
Algumas máquinas vêm com um sensor de temperatura pré-instalado para acompanhar o nível de temperatura de fundição da máquina. Este sensor de temperatura está ligado a diferentes localizações em diferentes máquinas mostradas abaixo.
 IMPORTANT: este sensor destina-se apenas a fins informativos. Não afetará a compensação térmica.
Requisitos da máquina:
Máquinas Fabricado por data
CM / CL 11/15/2022
UMC 11/28/2022
ST - Tornos 08/01/2023
VF-6/7/8/9/10/11/12 9/27/2023
DM / DT 11/01/2023
MM 11/01/2023
TM 11/01/2023
EC-1600/YZT/ZT Antes de  01/03/2024
EC-1600/YZT/ZT Após  01/03/2024
HDC-3-5AX 4/01/2024
VS - 1/3 8/01/2024
GR-510/712 8/01/2024
GM-2 / GM-2-5AX 9/30/2024
EC-400/500/630 8/01/2024
VC-400 10/22/2024
  Nota: todos os tornos padrão ST, exceto o ST-15/25/28/35/L
Sensor de temperatura CM:
O sensor de temperatura [1] é instalado na parte traseira da fundição da coluna CM. Está localizado atrás do servo motor do eixo Z.
O cabo do sensor [2] é encaminhado com outros cabos para o armário de controlo.
Sensor de temperatura CL:
O sensor de temperatura [1] é instalado na fundição de base CL. Está localizado atrás do servo motor do eixo Z.
O cabo do sensor [2] é encaminhado com outros cabos através da parte traseira da fundição de base e em torno do perímetro da máquina no armário de controlo.
UMC Identification
Sensor de temperatura UMC 350:
O sensor de temperatura [1] está instalado na fundição da ponte UMC 350 debaixo do suporte do sensor de proximidade do eixo X [2].
O cabo do sensor [3] é encaminhado com outros cabos para o armário de controlo.
Sensor de temperatura UMC 500 - 1500:
O sensor de temperatura [1] é instalado na parte traseira do molde de base UMC no lado do armário de controlo.
Sensor de temperatura ST-10L:
O sensor de temperatura [1] é instalado no molde de base do ST-10L. Está localizado atrás da cabeça de suporte do eixo Z.
Sensor de temperatura ST-20/30/L:
O sensor de temperatura [1] é instalado na fundição do ST-20/30L. Está localizado entre o servo motor do eixo Z e a cabeça de suporte do eixo Z.
Sensor de temperatura ST-40
O sensor de temperatura [1] é instalado na fundição do ST-40. Está localizado à direita do servo motor do eixo Z e acima da calha de guia linear do eixo Z direito.
O sensor de temperatura [1] é instalado no topo da fundição da coluna VF-Large. Ele está localizado atrás do servo motor do eixo Z à esquerda.
O sensor de temperatura [1] é instalado na parte traseira da fundição da coluna DM/DT, MM e TM. Está localizado atrás do servo motor do eixo Z.
EC Identification
EC-400/500/630 construído após 1/8/2024 e VC-400 construído após 22/10/2024 Sensor de temperatura:
O sensor de temperatura [1] está instalado no lado esquerdo frontal da caixa da base, junto ao suporte do conector elétrico.
O cabo do sensor [2] é encaminhado com outros cabos através da parte frontal do molde de base até ao armário de controlo.
EC-1600/YZT/ZT construído antes de 01/03/2024 Sensor de temperatura:
O sensor de temperatura [1] é instalado na frente da fundição da coluna EC-1600. Está localizado atrás do parafuso esférico do eixo Z.
O cabo do sensor [2] é encaminhado com outros cabos através da parte traseira da coluna fundida no armário de controlo.
EC-1600/YZT/ZT construído após 01/03/2024 Sensor de temperatura:
O sensor de temperatura [1] é instalado na fundição de base EC-1600. Está localizado para a frente do trocador de ferramentas.
O cabo do sensor [2] é encaminhado ao longo do perímetro da máquina em direção à parte traseira da calha e para o armário de controlo.
O sensor de temperatura [1] é instalado na parte superior da fundição da ponte HDC-3-5AX.
O cabo do sensor [2] é encaminhado através da chapa metálica para a ponte e encaminhado com outros cabos para o armário de controlo.
O sensor de temperatura [1] é instalado na fundição de base VS. Está localizado debaixo do armário de controlo.
O cabo do sensor [2] é encaminhado para o armário de controlo.
O sensor de temperatura [1] é instalado na calha do molde de base perto do operador. Está localizado em direção à parte de trás, sob a mesa.
O cabo do sensor [2] é encaminhado com outros cabos através da parte traseira do molde de base no armário de controlo.
O sensor de temperatura [1] é instalado na calha do molde de base perto do armário de controlo.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
