      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Broken Tool Detection - Troubleshooting Guide - TG0039
Inicio de Servicio Detección de herramientas rotas - Guía de resolución de problemas - TG0039
- Saltar a causa - Back to Top
TG0039
Revisión B - 05/2026
La detección de herramientas rotas (BTD) es una función que captura una imagen y detecta la longitud de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, se activará la ALARMA 9300 Herramienta rota forzando la pestaña BTD a aparecer con imágenes de antes y después.
Para obtener los resultados más precisos de la función Detección de herramientas rotas, asegúrese de que la herramienta esté posicionada horizontalmente en el centro de las líneas de la cuadrícula en la pantalla: Región de interés (ROI). La ROI indica la cantidad de la imagen que detecta el sistema.
Esta guía de solución de problemas explicará cada alarma y mostrará formas de solucionar problemas del sistema de detección de herramientas rotas.
NOTA: Para obtener Más información sobre cómo utilizar la función Detección de herramientas rotas, consulte el documento de referencia Detección de herramientas rotas - Operación.
La
La vista de pantalla remota no se conectará si aparece un mensaje de error que dice "No se puede unir a la red". El módulo WiFi se desconectó. Asegúrese de que el módulo WiFi ubicado en el control principal esté conectado.
ALARMA 9300 de detección de herramientas rotas falsa se continúa activando sin una herramienta rota. El valor de la región de interés (ROI) está configurado demasiado alto y detecta más objetos además de la herramienta en uso.  Restablezca el valor de la ROI para que la zona solo detecte la herramienta en uso. Consulte el procedimiento de instalación Detección de herramientas rotas - Calibración para obtener más información.
(Solo serie UMC)
Los residuos pasan a través de las escobillas de herramientas y activa una falsa Alarma 9300.
Consulte UMC - Kit de modernización de las escobillas de herramientas - AD0794
NOTA: Compruebe las fechas válidas antes de pedir este kit para su máquina.
ALARMA 9300 Detección de herramientas rotas La herramienta está rota.  Consulte la sección Alarma a continuación.
ALARMA 9301 Fallo de detección de herramientas rotas
Versión de software 100.23.000.1110: Hay un problema de hardware.
Versión de software  100.23.000.1200 o superior: Hay un problema de software.
ALARMA 9302 Detección de herramientas rotas Versión de software  100.23.000.1200 o superior: Hay un problema de hardware.  Consulte la sección Alarma a continuación.
ALARMA 9303 Detección de herramientas rotas Versión de software  100.23.000.1200 o superior : El control no se puede conectar con la cámara.  Consulte la sección Alarma a continuación.
Máquinas UMC con detección de herramientas rotas
Las luces de trabajo alternan al salir de la pestaña Calibración BTD.
o
La pestaña BTD desapareció.
El software principal está desactualizado. Actualice a la versión de software 100.24.000.1101 o superior para solucionar estos problemas.
La página Detección de herramientas rotas no se muestra después de establecer el  ajuste 430 en activado. El ajuste necesita apagar y encender la potencia para mostrarse.  Encienda la máquina.
Alarms
La
ALARMA 9300 Herramienta rota se activará en caso de una herramienta rota.
NOTA: Aparecerá un cuadro alrededor de la referencia y la longitud actual de la herramienta. Con la versión de software 100.23.000.1110, aparecerá un cuadro verde alrededor de la herramienta. Con la versión de software 100.23.000.1200 o superior, aparecerá un cuadro lila alrededor de la herramienta con un símbolo de advertencia [1].
Debido a la alarma, la herramienta no se puede volver a ordenar en el husillo a través de M06, pero se puede volver a ordenar en el husillo a través de [ATC FWD].
Una vez que la herramienta esté dentro del husillo, inspeccione la rotura y sustitúyala según sea necesario. Si la herramienta no está rota, elabore un informe de errores [SHIFT] - [F3] de la máquina para enviarlo al HFO local.
Lo siguiente solo se aplica a la versión de software 100.23.000.1110:
La
ALARMA 9301 Fallo de detección de herramientas rotas se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la placa A62 o la cámara. Esta alarma solo aparecerá cuando el programa requiera un cambio de herramienta y la tabla de herramientas esté establecida para detectar una herramienta rota, pero tenga problemas para encontrar una conexión con el sistema BTD.
Para solucionar esta alarma, verifique que la cámara esté conectada a la placa A62 y que la placa A62 esté conectada a la PCB PFDM BTD A62. Apague y vuelva a encender la máquina si el problema continúa.
Lo siguiente solo se aplica a la versión de software 100.23.000.1200 o superior:
La
ALARMA 9301 Fallo de detección de herramientas rotas se activará por un problema de software. Hubo un problema con el software de detección de herramientas rotas que provocó que el control no pudiera ejecutar la detección de herramientas rotas.
Para solucionar problemas de esta alarma, presione [RESET] para continuar. Es necesario realizar un ciclo de energía. Si el problema persiste, entonces pulse [SHIFT] - [F3] y envíe los resultados a su Haas Factory Outlet local para su posterior revisión.
La
ALARMA 9302 Pérdida de comunicación con la placa de detección de herramientas rotas [1] se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la placa A62 o cuando la placa A62 esté defectuosa.
Para solucionar esta alarma, verifique que la placa A62 esté conectada correctamente a la PCB PFDM. Asegúrese de que el cable de la placa A62 funcione según lo esperado. Apague y encienda la máquina si el problema continúa.
Updated
La
ALARMA 9303 Pérdida de comunicación con la cámara de detección de herramientas rotas [1] se activará por un problema de hardware cuando el control no puede comunicarse con la cámara o cuando la cámara está defectuosa.
Para solucionar esta alarma, verifique que la cámara esté conectada a la placa A62 y que la placa A62 esté conectada a la PCB PFDM. Utilice la herramienta del probador de cables T-150 para asegurarse de que el cable de la cámara funciona como se espera.  Consulte el procedimiento Kit de probador de cables Haas  – Instrucciones.
Electrical Diagram
El cable de la cámara BTD 79-0159 se conecta al adaptador USB 74-2003 [1]. A continuación, el adaptador [1] se conecta al puerto USB del procesador A62.
Ambas luces LED se conectan al cable de alimentación LED de +12 V  33-1228  [2] conectado a J3 en el BTD A62 PFDM.
El cable de potencia del procesador A62 33-1256 [3] esté conectado de J26 en el procesador A62 a J4  en el BTD A62 PFDM.
El cable PFDM BTD A62  33-1227  [4] de  J2  en el PFDM BTD A62 se conecta a  J3 en MAINCON. Este cable también incorpora una parte flexible que se conecta a P20  en la PSUP.
El cable de comunicaciones 79-0158 [5] se conecta desde el puerto USB B del procesador A62 al puerto USB J8 en MAINCON.
IMPORTANTE: inserte el cable del traductor en el puerto USB inferior J8 de MAINCOM.
