My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Broken Tool Detection - Troubleshooting Guide - TG0039
Pantalla de inicio de servicio *Detección de herramienta rota* - Guía de resolución de problemas - TG0039
- Saltar a causa - Back to Top
Detección de herramienta rota - Guía de resolución de problemas
TG0039
Revisión B - 05/2026
La detección de herramientas rotas (BTD) es una característica que captura una imagen y detecta la longitud de una herramienta antes y después de su uso. Con una diferencia notable en la longitud, entonces se activará la  ALARM 9300  herramienta rota forzando la pestaña BTD a aparecer con imágenes de antes y después.
Para obtener los resultados más precisos de la característica de detección de herramientas rotas, asegúrese de que la herramienta esté posicionada horizontalmente en el centro de las líneas de cuadrícula en la pantalla: la región de interés (ROI). El valor ROI determina la cantidad de imagen que detecta el sistema.
Esta guía de solución de problemas explicará cada alarma y mostrará formas de solucionar problemas del sistema de detección de herramientas rotas.
NOTA: Para obtener Más información sobre cómo utilizar la función de detección de herramientas rotas, consulte el documento de referencia Detección de herramientas rotas - Operación para obtener más información.
La vista de pantalla remota no se conectará y aparecerá el mensaje de error que indica “No se puede unir a la red. El módulo WiFi se desconectó. Asegúrese de que el módulo WiFi situado en el control principal esté conectado.
Una  ALARMA 9300 detección de herramientas rotas falsa se continúa activando sin una herramienta rota. El valor de la región de interés (ROI) esta ajustado demasiado alto y detecta más objetos que solo la herramienta en uso.  Restablezca el valor del retorno de la inversión para que la zona solo detecte la herramienta en uso. Consulte el procedimiento de instalación Detección de herramientas rotas - Calibración para obtener más información.
(Serie UMC solamente)
Los residuos pasan a través de las escobillas de herramientas y activan una falsa Alarma 9300.
Consulte UMC - Kit de modernización de la escobilla de herramientas - AD0794
NOTA: Compruebe las fechas de validez antes de solicitar este kit para su máquina.
ALARMA 9300 Detección de herramientas rotas La herramienta está rota.  Consulte la sección  Alarma  a continuación.
ALARMA 9301 Fallo de detección de herramienta rota
Versión de software  100.23.000.1110: Hay un problema de hardware.
Versión de software  100.23.000.1200 o superior Hay un problema de software.
ALARMA 9302 Fallo de detección de herramienta rota Versión de software  100.23.000.1200 o superior Hay un problema de hardware.  Consulte la sección  Alarma  a continuación.
ALARMA 9303 Detección de herramientas rotas Versión de software  100.23.000.1200  superior: El control no se puede conectar con la cámara.  Consulte la sección  Alarma  a continuación.
Máquinas de centros de maquinado universal con detección de herramientas quebradas
Las luces de trabajo cambian al salir de la pestaña Calibración BTD.
O
La pestaña BTD desapareció.
El software está obsoleto. Actualice a la versión de software 100.24.000.1101 o superior para solucionar estos problemas.
La página de Detección de herramientas rotas no se muestra después de que el  Ajuste 430 se establece en activado. Es necesario desactivar y volver a activar para que aparezca.  Reinicie la máquina.
Alarms
La
ALARMA 9300 (herramienta rota) se activará en caso de una herramienta rota.
NOTA: Aparecerá un cuadro alrededor de la referencia y la longitud actual de la herramienta. Con la versión de software 100.23.000.1110, aparecerá un cuadro verde alrededor de la herramienta. Con la versión de software 100.23.000.1200 o superior, aparecerá un cuadro lila alrededor de la herramienta con un símbolo de advertencia [1].
Debido a la alarma, la herramienta no se puede volver a ordenar en el husillo a través de M06, pero se puede volver a ordenar en el husillo a través de [ATC FWD].
Una vez que la herramienta esté dentro del husillo, inspeccione si hay roturas y reemplácela según sea necesario. Si la herramienta no está rota, obtenga un informe de error [SHIFT] - [F3] de la máquina para enviarlo al HFO local.
Lo siguiente solo se aplica a la versión de software 100.23.000.1110:
El mensaje de
ALARM 9301 , falla de detección de herramienta rota se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la placa A62 o la cámara. Esta alarma solo aparecerá cuando el programa solicite un cambio de herramienta y la tabla de herramientas se alterne para detectar una herramienta rota, pero tenga dificultades para encontrar una conexión con el sistema BTD.
Para solucionar problemas de esta alarma, verifique que la cámara esté conectada a la placa A62 y que la placa A62 esté conectada a la PCB  BTD A62 PFDM. Encienda la máquina si el problema continúa.
Lo siguiente solo se aplica a la versión de software 100.23.000.1200 o superior:
La ALARMA 9301 Fallo de detección de herramienta rota se activará por un problema de software. Hubo un problema con el software de detección de herramienta rota que dio como resultado que el control no pudiera ejecutar la detección de herramienta rota.
Para solucionar problemas de esta alarma, pulse [RESET] para continuar. Es necesario apagar y volver a encender. Si el problema persiste, tome un [SHIFT] - [F3] y envíe los resultados a su Haas Factory Outlet local para su posterior revisión.
La
ALARMA 9302 Pérdida de comunicación de la placa de detección de herramientas rotas [1] se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la placa A62 o cuando la placa A62 esté defectuosa.
Para solucionar problemas de esta alarma, verifique que la placa A62 esté conectada correctamente a la PCB de PFDM. Asegúrese de que el cable de la placa A62 funcione como está previsto. Apague y encienda la máquina si el problema continúa.
Updated
La
ALARMA 9303 Pérdida de comunicación de la cámara de detección de herramientas rotas [1] se activará por un problema de hardware cuando el control no pueda comunicarse con la cámara o cuando la cámara esté defectuosa.
Para solucionar problemas de esta alarma, verifique que la cámara esté conectada a la placa A62 y que la placa A62 esté conectada a la PCB de PFDM. Utilice la herramienta de probador de cables T-150 para asegurarse de que el cable de la cámara funciona como se ha exceptuado.  Consulte el procedimiento Kit de probador de cables Haas  - Instrucciones.
Electrical Diagram
El cable de la cámara BTD 79-0159 se conecta al adaptador USB 74-2003 [1]. El adaptador [1] se conecta al puerto USB del procesador A62.
Conecte ambas luces LED al cable de alimentación LED de +12V  33-1228  [2] conectado en  J3  en el PFDM de BTD A62.
Asegúrese de que el cable de alimentación del procesador A62 33-1256 [3] esté conectado de J26  en el procesador A62 a J4 en el PFDM BTD A62 .
Conecte el cable BTD A62 PFDM  33-1227 [4] desde  J2  en el BTD A62 PFDM a  J3 en el MAINCON.  Este cable también tiene un cable espiral que se conecta a  P20  en el PSUP.
El cable de comunicación  79-0158 [5] se conecta desde el puerto micro USB B del procesador A62 al puerto USB J8 en el MAINCON.
IMPORTANTE: asegúrese de insertar el cable traductor en el puerto USB inferior J8 en el MAINCOM.
  • Condiciones
