My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Broken Tool Detection - Troubleshooting Guide - TG0039
サービス ホーム 破損した工具の検出 - トラブルシューティングガイド - TG0039
- 原因に移動 - Back to Top
TG0039
改訂B - 2026年5月
破損工具検出(BTD)とは、使用前後に工具の長さを検出し、画像を撮影する機能です。長さに明らかな違いがあると、アラーム9300破損した工具がトリガされ、BTDタブが前後の画像を強制的にポップアップ表示するようにします。
破損工具検出機能で最も正確な結果を得るためには、工具が画面上のグリッド線の中央(関心領域(ROI))に水平に配置されていることを確認してください。ROIは、システムが検出している画像の量を決定します。
このトラブルシューティングガイドでは、各アラームについて説明し、破損工具検出システムのトラブルシューティングの方法を示します。
注意:破損工具検出機能の操作方法の詳細については、破損工具検出 - 操作の参考資料を参照してください。
兆候 考え得る原因 是正措置
リモートディスプレイビューは、「Unable to Join Network(ネットワークに参加できません)」というエラーメッセージを表示して接続されません。 WiFiモジュールが切断されました。 メイン制御にあるWiFiモジュールが接続されていることを確認してください。
誤ったアラーム9300破損工具検出は、破損した工具がなくてもトリガされ続けます。 関心領域(ROI)値の設定が高すぎるため、使用中の工具以外のオブジェクトが検出されています。 ゾーンが使用中の工具のみを検出するように、ROI値をリセットします。詳細については、破損した工具の検出 - 校正の取り付け手順を参照してください。
(UMCシリーズのみ)
破片が工具ブラシを通過すると、誤ったアラーム9300がトリガします。
UMC - ツールブラシ後付けキット - AD0794を参照してくださいしてください。
注記:機械のこのキットを注文する前に、有効な日付を確認してください。
アラーム9300破損工具検出 工具が壊れています。 以下のアラームセクションを参照してください。
アラーム9301破損工具検出障害
ソフトウェアバージョン100.23.000.1110:ハードウェアに問題があります。
ソフトウェアバージョン 100.23.000.1200以上:ソフトウェアに問題があります。
アラーム9302破損工具検出障害 ソフトウェアバージョン 100.23.000.1200以上:ハードウェアに問題があります。  以下のアラームセクションを参照してください。
アラーム9303破損工具検出 ソフトウェアバージョン100.23.000.1200以上:制御がカメラに接続できません。  以下のアラームセクションを参照してください。
破損工具検出機能を備えたUMC機械
BTD校正タブを終了すると、作業灯が切り替わります。
または
BTDタブが消えました。
古いバージョンのソフトウェアを使用しています。 これらの問題を修正するには、ソフトウェアのバージョン100.24.000.1101以降にアップグレードしてください。
設定430をオンに設定すると、破損工具検出ページは表示されなくなります。 設定を表示するには、電源を入れ直す必要があります。 機械の電源を入れ直します。
Alarms
アラーム9300破損した工具は、工具が破損した場合にトリガされます。
注:基準と現在の工具長の周囲にボックスが表示されます。ソフトウェアのバージョンが100.23.000.1110の場合、ツールの周囲に緑色のボックスが表示されます。ソフトウェアバージョン100.23.000.1200以降では、ツールの周囲に警告記号[1]が付いた薄紫色のボックスが表示されます。
アラームのため、M06経由で工具をスピンドルに戻すように命令することはできませんが、 [ATC FWD]を介してスピンドルに戻すように命令することができます。
工具がスピンドル内に入ったら、破損がないか点検し、必要に応じて交換します。工具が破損していない場合は、 [SHIFT] - [F3]で機械のエラーレポート取得し、ローカルHFOに送信します。
以下は、ソフトウェアのバージョンが100.23.000.1110にのみ適用されます。
アラーム9301 破損した工具の検出障害は、制御がA62ボードまたはカメラのいずれかと通信できない場合に、ハードウェアの問題によってトリガされます。このアラームは、プログラムが工具交換を要求し、工具テーブルは破損した工具を検出するように切り換えられているが、 BTDシステムへの接続を見つけるのに苦労している場合にのみ表示されます。
このアラームのトラブルシューティングを行うには、カメラがA62ボードに接続されており、A62ボードがBTD A62 PFDM PCBに接続されていることを確認します。問題が解決しない場合は、機械の電源を入れ直してください。
以下は、ソフトウェアバージョン100.23.000.1200以降にのみ適用されます。
ALARM 9301 破損した工具の検出障害は、ソフトウェアの問題によってトリガされます。破損した工具検出ソフトウェアに問題があり、制御が破損した工具の検出を実行できなくなりました。
このアラームのトラブルシューティングを行うには、[RESET]を押して続行します。電源を入れ直す必要があります。問題が解決しない場合は、[SHIFT] - [F3] を行い、さらに調査するために、結果を最寄りのHAASファクトリーアウトレットに送信してください。
アラーム 9302 破損した工具の検出ボードの通信の喪失[1]は、制御がA62ボードと通信できない場合、またはA62ボードに障害がある場合に、ハードウェアの問題によってトリガされます。
このアラームのトラブルシューティングを行うには、A62ボードがPFDM PCBに正しく接続されていることを確認します。A62ボードケーブルが正常に機能することを確認してください。 問題が継続する場合は、機械の電源を入れ直してください。
Updated
アラーム 9303 破損工具検出のカメラの通信途絶[1]は、制御がカメラと通信できない場合、またはカメラに障害がある場合に、ハードウェアの問題によってトリガされます。
このアラームのトラブルシューティングを行うには、カメラがA62ボードに接続されており、A62ボードがPFDM PCBに接続されていることを確認します。T-150ケーブルテスター工具を使用して、カメラケーブルが予想どおりに機能することを確認します。  Haasケーブルテスターキット – 説明手順を参照してください。
Electrical Diagram
BTDカメラケーブル79-0159は、USBアダプター74-2003[1]に接続します。次に、このアダプター[1]をA62プロセッサのUSBポートに接続します。
両方のLEDライトを、BTD A62 PFDMのJ3に差し込まれる+12V LED電源ケーブル33-1228[2]に接続します。
A62プロセッサの電源ケーブル33-1256 [3]は、A62プロセッサのJ26からBTD A62 PFDMのJ4に接続されます。
BTD A62 PFDMケーブル33-1227 [4]をBTD A62 PFDMのJ2からMAINCONのJ3に接続します。このケーブルには、PSUPの P20 に接続するピグテールもあります。
通信ケーブル79-0158 [5]をA62プロセッサのmico USB BポートからMAINCONのUSBポートJ8に接続します。
重要:トランスレーターケーブルをMAINCOMの下部USBポートJ8に挿入します。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
