Broken Tool Detection - Troubleshooting Guide - TG0039
Service Home Detectie defect gereedschap - Gids voor probleemoplossing - TG0039
- Ga naar oorzaak - Back to Top
Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap) - Handleiding voor het oplossen van problemen
TG0039
Revisie B - 05/2026
De detectie van gebroken gereedschappen (BTD) is een functie die de lengte detecteert en een afbeelding van een gereedschap voor en na gebruik vastlegt. Met een merkbaar verschil in lengte, wordt ALARM 9300 Gebroken gereedschap geactiveerd, waardoor het BTD-tabblad gepresenteerd wordt met afbeeldingen vooraf en achteraf.
Voor de meest nauwkeurige resultaten van de Broken Tool Detectionfunctie (detectie defect gereedschap) moet u controleren of het gereedschap horizontaal in het midden van de rasterlijnen op het scherm wordt gepositioneerd: het onderzoeksgebied. De waarde van de ROI bepaalt hoeveel het systeem van het beeld detecteert.
In deze gids voor probleemoplossing wordt elk alarm uitgelegd en worden oplossingen weergegeven voor problemen met het detectiesysteem voor gebroken gereedschappen.
OPMERKING: Voor meer informatie over het bedienen van de functie Detectie van gebroken gereedschap, raadpleegt u het referentiedocument Detectie van gebroken gereedschap - Bediening.
Het extern display maakt geen verbinding met de foutmelding "Kan geen verbinding maken met het netwerk". De wifi-module is losgekoppeld. Zorg ervoor dat de wifi-module op het hoofdbesturing is aangesloten.
Vals ALARM 9300 Gebroken gereedschap detectie blijft geactiveerd ook al is er geen gebroken gereedschap. De waarde voor het onderzoeksgebied is te hoog ingesteld, waardoor meer objecten dan alleen het gebruikte gereedschap worden gedetecteerd.  Reset de ROI-waarde zodat de zone alleen het gebruikte gereedschap bevat. Raadpleeg de installatieprocedure voor detectie van gebroken gereedschap - Kalibratie voor meer informatie.
(Alleen UMC-serie)
Vuil komt door de gereedschapsborstels en activeert een vals Alarm 9300.
Zie UMC - Retrofitset gereedschapsborstel - AD0794
OPMERKING: Controleer de geldige datums voordat u deze kit voor uw machine bestelt.
ALARM 9300 Detectie van gebroken gereedschap Het gereedschap is kapot.  Zie de sectie Alarm hieronder.
ALARM 9301 Storing in detectie van gebroken gereedschap
Softwareversie 100.23.000.1110: Er is een hardwareprobleem.
Softwareversie 100.23.000.1200 of hoger: Er is een softwareprobleem.
ALARM 9302 Detectiefout gebroken gereedschap Softwareversie 100.23.000.1200 of hoger: Er is een hardwareprobleem.  Zie de sectie Alarm hieronder.
ALARM 9303 Detectie van gebroken gereedschap Softwareversie 100.23.000.1200 of hoger: De besturing kan geen verbinding maken met de camera.  Zie de sectie Alarm hieronder.
UMC-machines met detectie van gebroken gereedschap
De werkverlichting schakelt om bij het verlaten van het tabblad BTD-kalibratie.
of
Het tabblad BTD verdween.
De software is verouderd. Upgrade naar softwareversie 100.24.000.1101 of hoger om deze problemen op te lossen.
Detectiepagina voor gebroken gereedschap wordt niet weergegeven nadat instelling 430 is ingesteld op aan. De instelling moet de voeding uit- en inschakelen om weer te geven.  Schakel de machine uit en weer in.
Alarms
ALARM 9300 Gebroken gereedschap wordt geactiveerd in het geval van een gebroken gereedschap.
OPMERKING: Er verschijnt een vak rond de referentie- en huidige gereedschapslengte. Met softwareversie 100.23.000.1110 verschijnt er een groen vak rond het gereedschap. Met softwareversie 100.23.000.1200 of hoger verschijnt er een lila vak rond het gereedschap met een waarschuwingssymbool [1].
Vanwege het alarm kan het gereedschap niet via M06 in de spil worden teruggezet, maar dat kan wél met [ATC FWD].
Zodra het gereedschap in de spil zit, inspecteert u op breuk en vervangt het eventueel. Als het gereedschap niet is gebroken, maakt u een foutenrapport [SHIFT] - [F3] van de machine om naar de lokale HFO te sturen.
Het volgende is alleen van toepassing op softwareversie 100.23.000.1110:
ALARM 9301 Detectiefout gebroken gereedschap wordt geactiveerd door een hardwareprobleem wanneer de besturing niet kan communiceren met de A62-kaart of camera. Dit alarm wordt alleen weergegeven wanneer het programma om een gereedschapswisseling vraagt en de gereedschapstafel wordt omgezet om een defect gereedschap te detecteren, maar moeite heeft om een verbinding met het BTD-systeem te vinden.
Om dit alarm op te lossen, controleert u of de camera is aangesloten op de A62-kaart en dat de A62-kaart is aangesloten op de BTD A62 PFDM-printplaat. Schakel de machine uit en weer in als het probleem zich blijft voordoen.
Het volgende is alleen van toepassing op softwareversie 100.23.000.1200:
ALARM 9301  Fout bij de detectie van defect gereedschap wordt geactiveerd door een softwareprobleem. Er was een probleem met de software voor het detecteren van defecte gereedschappen waardoor de besturing de detectie van defect gereedschappen niet kon uitvoeren.
Om dit alarm op te lossen, drukt u op [RESET] om door te gaan. Uitschakelen en opnieuw opstarten is noodzakelijk. Als het probleem nog steeds aanhoudt, neem dan een [SHIFT] - [F3] en stuur de resultaten naar uw lokale Haas Factory Outlet voor verdere beoordeling.
ALARM 9302 Detectiefout gebroken gereedschap communicatie met printplaat verbroken [1] wordt geactiveerd door een hardwareprobleem wanneer de besturing niet kan communiceren met de A62-kaart of wanneer de A62-kaart defect is.
Om dit alarm op te lossen, controleert u of de A62-kaart goed is aangesloten op de PFDM-printplaat. Controleer of de kabel van de A62-printplaat naar verwachting functioneert. Schakel de machine uit en weer in als het probleem zich blijft voordoen.
Updated
ALARM 9303 Detectiefout gebroken gereedschap communicatie met camera verbroken [1] wordt geactiveerd door een hardwareprobleem wanneer de besturing niet kan communiceren met de camera of als de camera defect is.
Om dit alarm op te lossen, controleert u of de camera is aangesloten op de A62-kaart en dat de A62-kaart is aangesloten op de PFDM-printplaat. Gebruik het T-150 kabeltestergereedschap om ervoor te zorgen dat de camerakabel werkt zoals uitgezonderd.  Raadpleeg de Haas kabeltesterset – Instructieprocedure.
Electrical Diagram
De BTD-camerakabel 79-0159 maakt verbinding met de USB-adapter 74-2003 [1]. De adapter [1] maakt vervolgens verbinding met de USB-poort op de A62-processor.
Beide LED-lampjes moeten worden aangesloten op de +12V LED-voedingskabel 33-1228 [2] die in J3 op de BTD A62 PFDM gaat.
De voedingskabel van de A62-processor 33-1256 [3] is aangesloten vanaf J26 op de A62-processor naar J4 op de BTD A62 PFDM.
De BTD A62 PFDM-kabel 33-1227 [4] van J2 op de BTD A62 PFDM sluit aan op J3 op de MAINCON. Deze kabel heeft ook een pigtail die wordt aangesloten op P20 op de PSUP.
De communicatiekabel 79-0158 [5] moet vanaf de micro USB B-poort op de A62-processor worden aangesloten op de USB-poort J8 op de MAINCON.
BELANGRIJK: Zorg ervoor dat u de translatorkabel in de onderste USB-poort J8 op de MAINCOM voert.
