My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Broken Tool Detection - Troubleshooting Guide - TG0039
Serwis – Strona główna Wykrywanie uszkodzonych narzędzi – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0039
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
TG0039
Wersja B – 05.2026
Wykrywanie uszkodzonego narzędzia (BTD) to funkcja, która wykrywa długość i przechwytuje obraz narzędzia przed i po użyciu. W przypadku zauważalnej różnicy długości, następnie zostanie wyzwolone narzędzie zerwane ALARM 9300 , co zmusi kartę BTD do wyskoczenia z obrazami przed i po.
Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki funkcji wykrywania uszkodzonych narzędzi, upewnij się, że narzędzie jest ustawione poziomo pośrodku linii siatki na ekranie – obszar zainteresowania (ROI). Wartość obszaru zainteresowania określa, ile obrazu system wykrywa.
Ta instrukcja rozwiązywania problemów wyjaśnia każdy alarm i pokazuje sposoby rozwiązywania problemów z systemem wykrywania uszkodzonych narzędzi.
UWAGA: Aby dowiedzieć się więcej na temat obsługi funkcji wykrywania uszkodzonych narzędzi, zapoznaj się z dokumentem referencyjnym Wykrywanie uszkodzonych narzędzi – obsługa.
Brak połączenia widoku ze zdalnego wyświetlacza z komunikatem o błędzie "Nie można połączyć się z siecią". Moduł Wi-Fi został odłączony. Upewnij się, że moduł Wi-Fi znajdujący w głównym układzie sterowania jest podłączony.
Fałszywy ALARM 9300 Wykrywanie uszkodzonego narzędzia nadal wyzwala się bez uszkodzonego narzędzia. Wartość obszaru zainteresowania (ROI) jest ustawiona zbyt wysoko i wykrywa więcej obiektów niż tylko używane narzędzie.  Zresetuj wartość obszaru zainteresowania, aby strefa wykryła tylko używane narzędzie. Więcej informacji można znaleźć w procedurze Wykrywanie uszkodzonego narzędzia – Kalibracja instalacji.
(Tylko seria UMC)
Zanieczyszczenia przedostają się przez szczotki narzędziowe i wyzwalają fałszywy Alarm 9300.
Patrz UMC — zestaw modernizacyjny szczotki narzędziowej — AD0794
UWAGA: Sprawdź ważne daty przed zamówieniem tego zestawu dla maszyny.
ALARM 9300 Wykrywanie uszkodzonego narzędzia Narzędzie jest uszkodzone.  Zobacz sekcję Alarm poniżej.
ALARM 9301 Błąd wykrywania uszkodzonego narzędzia
Wersja oprogramowania 100.23.000.1110: Występuje problem sprzętowy.
Wersja oprogramowania 100.23.000.1200 lub nowsza: Występuje problem z oprogramowaniem.
ALARM 9302 Błąd wykrywania uszkodzonego narzędzia Wersja oprogramowania 100.23.000.1200 lub nowsza: Występuje problem sprzętowy.  Zobacz sekcję Alarm poniżej.
ALARM 9303 Wykrywanie uszkodzonego narzędzia Wersja oprogramowania 100.23.000.1200 lub nowsza: Układ sterowania nie może połączyć się z kamerą.  Zobacz sekcję Alarm poniżej.
Maszyny UMC z funkcją wykrywania uszkodzonych narzędzi
Kontrolki robocze przełączają się po wyjściu z karty kalibracji BTD.
lub
Karta BTD zniknęła.
Oprogramowanie jest nieaktualne. Uaktualnij oprogramowanie do wersji 100.24.000.1101 lub nowszej, aby rozwiązać te problemy.
Strona wykrywania uszkodzonego narzędzia nie jest wyświetlana po włączeniu ustawienia 430. Ustawienie wymaga wyłączenia i włączenia zasilania wyświetlacza.  Wyłączyć i włączyć zasilanie maszyny.
Alarms
ALARM 9300 Złamane narzędzie zostanie wyzwolone w przypadku uszkodzonego narzędzia.
UWAGA: Wokół odniesienia i aktualnej długości narzędzia pojawi się okno. W wersji oprogramowania 100.23.000.1110 wokół narzędzia pojawi się zielone pole. W wersji oprogramowania 100.23.000.1200 lub wyższej wokół narzędzia pojawi się liliowe pole z symbolem ostrzegawczym [1].
Z powodu alarmu narzędzie nie może być sterowane z powrotem do wrzeciona przez M06, ale może być sterowane z powrotem do wrzeciona przez [ATC FWD].
Gdy narzędzie znajdzie się wewnątrz wrzeciono, sprawdź, czy nie ma uszkodzeń i w razie potrzeby wymień. Jeśli narzędzie nie jest uszkodzone, prześlij raport o błędach [SHIFT] - [F3] maszyny do lokalnego HFO.
Poniższe informacje dotyczą tylko wersji oprogramowania 100.23.000.1110:
ALARM 9301 Błąd wykrywania uszkodzonego narzędzia zostanie wyzwolony przez problem sprzętowy, gdy układ sterowania nie może komunikować się z płytką lub kamerą A62. Ten alarm pojawi się tylko wtedy, gdy program poprosi o wymianę narzędzia, a tabela narzędzi zostanie przełączona w celu wykrycia uszkodzonego narzędzia, ale trudno jest znaleźć połączenie z systemem BTD.
Aby rozwiązać ten alarm, sprawdź, czy kamera jest podłączona do płytki A62 i czy płytka A62 jest podłączona do płytki drukowanej BTD A62 PFDM. Włącz i włącz maszyna, jeśli problem będzie się powtarzał.
Poniższe informacje dotyczą tylko wersji oprogramowania 100.23.000.1200 lub późniejszej:
ALARM 9301  Błąd wykrywania uszkodzonego narzędzia zostanie wyzwolony przez problem z oprogramowaniem. Wystąpił problem z oprogramowaniem programowym do wykrywania uszkodzonych narzędzi, które spowodowało, że układ sterowania nie mógł uruchomić wykrywania uszkodzonych narzędzi.
Aby rozwiązać ten alarm, naciśnij [RESET], aby kontynuować. Konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie zasilania. Jeśli problem nadal występuje, należy nacisnąć  [SHIFT] - [F3]  i wysłać wyniki do lokalnego Punkt sprzedaży fabrycznej Haas w celu dalszej analizy.
ALARM 9302 Utrata łączności z płytką wykrywania uszkodzonego narzędzia [1] zostanie wyzwolony przez problem sprzętowy, gdy układ sterowania nie może komunikować się z płytką A62 lub gdy płytka A62 jest uszkodzona.
Aby rozwiązać ten alarm, sprawdź, czy płytka A62 jest prawidłowo podłączona do płytki PCB PFDM. Upewnij się, że przewód płytki A62 działa prawidłowo. Wyłącz i włącz zasilenie maszyny, jeśli problem nadal występuje.
Updated
ALARM 9303 Utrata łączności z kamerą wykrywania uszkodzonego narzędzia [1] zostanie wyzwolony przez problem sprzętowy, gdy układ sterowania nie może komunikować się z kamerą lub gdy kamera jest uszkodzona.
Aby rozwiązać ten alarm, sprawdź, czy kamera jest podłączona do płytki A62 i czy płytka A62 jest podłączona do płytki PCB PFDM. Użyj narzędzia testera przewodów T-150, aby upewnić się, że przewód kamery działa zgodnie z oczekiwaniami.  Zapoznaj się z procedurą Zestaw testera przewodów Haas  – Instrukcja.
Electrical Diagram
Kabel kamery BTD 79-0159 łączy się z adapterem USB 74-2003 [1]. Ten adapter [1] przyłącza się do portu USB procesora A62.
Podłącz obie diody LED do przewodu zasilającego +12 V LED 33-1228 [2], który przechodzi do J3 na BTD A62 PFDM.
Upewnij się, że przewód zasilający procesora A62 33-1256 [3] jest podłączony od gniazda J26 procesora A62 do gniazda J4 układu BTD A62 PFDM.
Podłącz przewód BTD A62 PFDM 33-1227 [4] od gniazda J2 układu BTD A62 PFDM do gniazda J3 układu MAINCON. Ten przewód ma również przewód typu pigtail, który łączy się z  P20  na PSUP.
Ten przewód komunikacyjny 79-0158 [5] łączy port mikro-USB typu B na procesorze A62 z portem USB J8 na MAINCON.
WAŻNE: Przewód modułu translacji należy podłączyć do dolnego portu USB J8 modułu MAINCOM.
  • Informacja o dostępności
