      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
H-5AX Single Yoke Spindle Head - Troubleshooting Guide - TG0069
Inicio de Servicio Cabezal del husillo de horquilla única H-5AX - Guía de resolución de problemas - TG0069
- Saltar a causa - 1. Introduction 2. Symptoms Table 3. Brake Manifold (1 paso) 4. Motor Wiring (1 paso) 5. H-5AX Sensor Wiring (1 paso) 6. VR/GM Spindle Heat Exchanger Tank (2 pasos) 7. Encoder Connection (3 pasos) 8. H-5AX Spindle Chiller Fluid 9.  Spindle Air Regulator 10. Setting the Tool Change Offset (1 paso) 11. Setting Backlash Compensation (8 pasos) Back to Top
TG0069
Revisión B - 7/2025
Importante: Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección del husillo a continuación antes de sustituir cualquier pieza.
Advertencia: La máquina debe detenerse y apagarse inmediatamente si se observan signos de fugas de refrigerante o líquido refrigerante entre el husillo y la placa de montaje del husillo.
 Advertencia: Romper el sello NO QUITAR del husillo sin ponerse en contacto con el servicio de Haas ANULARÁ la garantía. Póngase en contacto con el Haas Service antes de proceder con cualquier ajuste
Formulario de solicitud de servicio de H-5AX
Esta página le ayudará a resolver problemas del cabezal del husillo H-5AX que se encuentra en las máquinas de la serie VR y la máquina GM-2-5AX.
Para obtener más información sobre la geometría y el alineamiento del cabezal, consulte los siguientes procedimientos para sus respectivas máquinas:
Guía de geometría - Serie VR
Procedimiento de alineamiento del cabezal GM-2-5AX
NOTA: Haas requiere que las arandelas de acero dentadas/pequeñas se sustituyan por arandelas gruesas endurecidas. Pida la referencia  93-3769 KIT DE SERVICIO DE AMARRE DE MONTAJE DEL EJE C HSD para las arandelas endurecidas adecuadas y los pernos más largos.
Symptoms Table
Síntoma
Causa probable
Solución
Alarma 130 - Liberación de herramienta El portaherramientas no está correctamente asentado en el cono Verifique el alineamiento del brazo doble con el husillo; consulte Cambiador de herramientas de montaje lateral - HSK - Brazo doble - Sustitución - NGC
 Alineamiento del cabezal Consulte los siguientes procedimientos para sus respectivas máquinas: Guía de geometría - Serie VR / Alineamiento del cabezal GM-2-5AX - Procedimiento
 A63 Orientación del portaherramientas Consulte la sección de carga de herramientas en HSK - Husillo - Guía de resolución de problemas
Presión del aire
Verifique que la presión TRP esté establecida en 145 PSI en el armario del panel de lubricación. Verifique que la presión de purga del husillo esté establecida en 45 PSI.
Verifique que las líneas de aire del cliente no estén contaminadas (humedad)
Expulsión de la barra de tracción/ajuste del interruptor Verifique el empuje hacia fuera del cono de fijación del husillo antes de ajustar los sensores del TRP.  Consulte la sección H-5AX Cableado del sensor del HSD para ver imágenes
Alarma 134 Fallo de liberación de herramienta El solenoide de aire del husillo tiene instalado .040 ORIFICE en una ubicación incorrecta
Vuelva a configurar la conexión del solenoide de aire, mueva el orificio del reductor desde antes del racor acodado de 90° hasta antes del racor de latón en T (véase Solenoide de aire del husillo)
Nota: no se requieren piezas para la acción correctiva.
HSG-A 16/2/2023
Herramienta adherida al cono
Empuje hacia fuera incorrecto
Escape de aire en el mando del regulador de aire
El husillo fue reemplazado y la carga del husillo es muy alta. Las RPM ordenadas también son incorrectas. Es posible que el motor se haya cableado incorrectamente durante la sustitución.
Compruebe la configuración del motor para ver si el motor está cableado correctamente. Consulte la sección Cableado del motor para obtener más detalles.
Si el husillo no se ha sustituido y la máquina está experimentando este problema, siga la GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL REGULADOR TIPO VECTOR para obtener más información al respecto.
El husillo emite ruido mientras funciona a menor RPM.  Los cables dañados o los filtros de ferrita faltantes pueden causar este problema.
Solucione los problemas del regulador tipo vector con la GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL REGULADOR TIPO VECTOR, verifique que todos los cables de retroalimentación del conector principal tengan filtros de ferrita, verifique que los cables del husillo estén en buen estado (consulte la sección Puerto de conexión para obtener más información, verifique que el cable de alimentación del husillo esté apretado, verifique que todas las conexiones de la unión de distribución de señal estén apretadas. Consulte la sección Ubicaciones de conexión como referencia.
Si el problema persiste póngase en contacto con Haas Service para obtener más instrucciones.
Se genera la alarma 4.9003 de caudal insuficiente de refrigerador de refrigerante del husillo Puede ser necesario ajustar el sensor de flujo del refrigerador del husillo para leer el flujo correcto.  Ajuste el sensor de flujo utilizando los orificios ranurados del sensor, mueva el sensor hacia el lado del motor hasta que cambie la broca. Es posible que las ranuras del sensor no tengan suficiente ajuste, si es así, abra las ranuras más para obtener el ajuste necesario. Póngase en contacto con el Haas Service si el problema persiste.
El aire puede introducirse en el sistema a través de líneas del refrigerador que no están totalmente conectadas en el colector o sellos que están rotos y succionando aire.  Sustituya los sellos rotos y asegúrese de que las líneas estén totalmente conectadas al colector. Cebe las líneas y asegúrese de que no haya burbujas de aire en las líneas.
Problemas del refrigerador del depósito del refrigerante con una presión inferior a la normal o sobrecalentamiento de una bomba
La colocación correcta del tubo de retorno de 3”.
Se está utilizando un tubo de 6” (58-3728) en lugar del tubo de 3” (58-0742). El tubo de 6” estaba tocando fondo y provocaba una importante restricción de flujo. Consulte la  sección Depósito del intercambiador de calor del husillo VR/GM para ver imágenes
Alarma 4.103  - ERROR DEL SERVO DEL EJE S (HUSILLO) DEMASIADO GRANDE Control que muestra 1000 rpm en la velocidad del husillo con el husillo detenido. Compruebe que el codificador del husillo o el cable del codificador no estén cortocircuitados a tierra. Consulte la sección Conexión del codificador para más información.
Alarma 4.9932  HUSILLO S (HUSILLO) PARADO
Alarma 4.9922  FALLO DE CANAL DE MOVIMIENTO S (HUSILLO) DETECTADA
Alarma 4.182 - FALLO DEL CABLE DEL CODIFICADOR DEL EJE S (HUSILLO)
Alarma 4.224 - FALLO DE TRANSICIÓN DE EJE S (HUSILLO)
Alarma 7.217 C ERROR DE FASE DEL EJE C (5° EJE)
Alarma 7.9959 C DESCONEXIÓN DEL CODIFICADOR SERIE (5.° EJE)
Alarma 6.103  ERROR DEL SERVO DEL EJE (4° EJE) DEMASIADO GRANDE
El freno no se desacopla antes de ordenar un movimiento, lo que resulta en cargas elevadas en el eje.
Las mangueras de aire del freno no están conectadas correctamente.
Compruebe el colector del freno y asegúrese de que las líneas de aire estén dirigidas al puerto correcto. Consulte la sección  Colector de freno para más información.
Verifique que el parámetro 76 Low Air Pressure Delay (Retardo de presión de aire baja) no se haya cambiado (30 000 s) y verifique que el aire en la máquina sea el adecuado.
Alarma 7.103  ERROR DEL SERVO DEL EJE C (5° EJE) DEMASIADO GRANDE
La concentricidad del cabezal no se mantiene dentro de las especificaciones después de establecerse durante el alineamiento.  Se ha instalado una arandela incorrecta en la superficie de montaje del eje C. {icon:fa fa-file-text} NOTA: Haas requiere que las arandelas de acero dentadas/pequeñas se sustituyan por arandelas gruesas endurecidas. Pida la referencia  93-3769 KIT DE SERVICIO DE AMARRE DE MONTAJE DEL EJE C HSD para las arandelas endurecidas adecuadas y los pernos más largos.
Brake Manifold
Para acceder al colector de aire del freno, retire la cubierta metálica del cabezal del husillo [1]. El colector de aire se encuentra montado en la cubierta metálica trasera.
El colector del freno de aire es el colector superior [2] que no está montado en el separador.
Siga la imagen inferior derecha para lograr la orientación correcta de la manguera. Las mangueras del solenoide de freno del eje B [3] se conectarán a los puertos de LIBERACIÓN/BLOQUEO DEL EJE A y las mangueras del solenoide de freno del eje C se conectarán a los puertos de LIBERACIÓN/BLOQUEO DEL EJE C.
Motor Wiring
Compruebe los cables del motor y asegúrese de que están cableados en configuración delta [1], como se muestra en la imagen.
También se proporciona el conector cilíndrico que va al regulador tipo vector [2] para garantizar que el cable esté correctamente anclado.
H-5AX Sensor Wiring
Verifique que el empuje hacia afuera de la pinza de sujeción del husillo sea correcto y que todos los sensores del TRP estén ajustados correctamente.
Compruebe que los conectores cilíndricos que van al conector de señal en T estén apretados y que el conector en P2 en la PCB de la interfaz 5AX esté asentado correctamente.
(1) Sensores del TRP
(2)  Conector de la señal en T
(3) Cable del sensor del eje B
(4)  PCB de la interfaz 5AX
Identificación de los sensores para ES779 y ES789
S1+S4 - Cono de fijación bloqueado en la posición correcta (BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN CERRADA)
S2  - Portaherramientas abierto de cono de sujeción expulsado, barra de tiro o de tracción hacia adelante (BARRA DE TIRO O DE TRACCIÓN ABIERTA)
3 - No utilizado
S5** - TRP hacia atrás en el tope del extremo superior (PISTÓN de TRP RETRAÍDO) en serie con S4 (BARRA DE TRACCIÓN CERRADA)
** Presente solo en determinadas versiones.
El tubo de retorno de 6” está tocando fondo y provoca una importante restricción de flujo.
Acción correctiva:  Instale un tubo de retorno de 3" (58-0742)
Encoder Connection
Compruebe si el codificador está cortocircuitado a tierra.
Compruebe la continuidad entre la carcasa del conector cilíndrico y la nariz del husillo y los pines a la nariz del husillo utilizando un multímetro.
El resultado debe ser una continuidad de 0,2 ohmios en la carcasa del conector cilíndrico a la nariz del husillo y todas los pines abiertas a la nariz del husillo.
Compruebe si el cable del codificador está cortocircuitado a tierra.
Si los resultados muestran continuidad entre los pines y la nariz del husillo, abra la ventana de inspección del codificador en el lateral del cuerpo del husillo ES779 o ES789 y desconecte los terminales del codificador.
Vuelva a comprobar la continuidad entre los pines del conector cilíndrico y los conectores del codificador.
El pin 3 del conector 3 debe ser el único conductor Cerrado a la carcasa cilíndrica mostrando 0,2 ohmios y el pin a pin no debe estar abierto.
Comprobación de la conexión a tierra del codificador.
Verifique que el pin esté abierto al cuerpo del codificador utilizando un multímetro. El pin 3 del conector 3 debe ser el único pin cerrado al cuerpo del codificador que muestra 0,2 ohmios. Si cualquiera de los otros pines muestra continuidad, el codificador se cortocircuita internamente y deberá sustituirse.
También debe observarse que si el codificador pasa esta prueba, esto no significa que esté funcionando correctamente, solo que no esté cortocircuitado internamente.
NOTA: Algunos codificadores tienen un cable de tierra independiente que está fijado al codificador.
Para el procedimiento de sustitución del codificador, consulte AD0558 GM / VR H-5AX Eje del husillo - Guía de sustitución
Las máquinas VR y GM fabricadas antes del 9/5/2025 están equipadas con el  intercambiador de calor de husillo VR/GM y utilizan una mezcla al 50/50 de PROPILENGLICOL INHIBIDO DOWFROST HD (no lo vende Haas) y agua desionizada. La capacidad del depósito es de 5 galones. Se puede utilizar cualquier producto de propilenglicol de venta libre, pero será necesario vaciar el sistema antes de llenarlo.
IMPORTANTE: mezcle el glicol y el agua desionizada fuera del depósito del refrigerador antes de añadirlos a la mezcla que ya está en el depósito.
 Advertencia: No mezclar con producto a base de etilenglicol. Si el etilenglicol es el único sustituto que se encuentra, el sistema debe lavarse antes del llenado.
Advertencia: No mezcle el producto de glicol con nada que no sea agua desionizada.
Las máquinas VR y GM construidas a partir del 9/5/2025 están equipadas con el refrigerador del husillo de DC y utilizan aceite Mobil Velocite No 3 (PN: 93-4894). Para obtener más información sobre el refrigerador del husillo VR/GM, consulte el capítulo VR/GM - Refrigerador del husillo Haas del Manual de servicio/operarios del refrigerador del husillo Haas.
Vuelva a configurar la conexión del solenoide de aire, mueva el orificio del reductor desde antes del racor acodado de 90° hasta antes del racor de latón en T.
Restablezca el corrector de rejilla poniendo a cero los parámetros 6.140 CORRECTOR DE REJILLA DEL EJE B y 7.140 CORRECTOR DE REJILLA DEL EJE C; a continuación ponga a cero haciendo retornar cada eje y pulsando primero el eje B/C y después [F4].
Establezca el corrector de cambio de herramientas para el eje B barriendo el lado de la barra de prueba para que lea de cero a cero para la barra de prueba [B] en toda su longitud.
Establezca el corrector de cambio de herramientas para el eje C barriendo el lado de la barra de prueba para que lea de cero a cero para la barra de prueba [C] en toda su longitud.
NOTA: Esto es NTE 0,0005 in (0,0127 mm), pero se recomienda que este valor esté lo más cerca de cero que sea posible. Si la máquina tiene problemas para acercarse a cero, complete la sección de compensación de holgura y vuelva para establecer el corrector de cambio de herramienta.
Holgura del eje B
Después de restablecer el corrector de cambio de herramientas, vuelva a poner a cero los ejes B y C para configurar la barra de prueba [1] como se muestra en la imagen y coloque un indicador en el punto alto a 20 pulgadas de distancia de la barra de prueba [2].
NOTA: Si la barra de prueba no presenta más de 20 pulgadas de recorrido, sitúelo aproximadamente a una pulgada de su extremo.
Holgura del eje B
Con el indicador configurado, B a 0 grados y C a cero grados [1], pulse [POSITION], vaya a la página del operario y establezca la posición de los ejes Y y B en cero.
Mueva el eje Y lo suficiente como para borrar el indicador [2]
Gire el eje B -10 grados y vuelva a la posición cero B [3].
Mueva el eje Y de nuevo a la posición cero en la página del operario.
Registre el valor del error en el indicador.
Holgura del eje B
Con el indicador configurado en la misma posición de inicio, verifique que la posición de los ejes Y y B sea cero en la página del operario.
Gire el eje B +10 grados y vuelva a la posición cero B [3].
Añada ambos valores de error desde este paso y el anterior e introduzca el doble del valor de error en el parámetro 6.042 COMPENSACIÓN DE HOLGURA DEL EJE B. (Ejemplo de holgura total observada: 0,004 pulgadas; valor del parámetro 6.042: 0,008 grados)
Este valor corresponde a NTE 0,0003 pulg. (0,0076 mm).
Si el valor de holgura cambió de sentido, la compensación se estableció demasiado alta.
Por ejemplo, antes de establecer el valor de compensación, el valor de movimiento negativo aparecía en rojo [A] y el valor de movimiento positivo en azul [B].
Tras establecer el valor de compensación, el valor de movimiento negativo aparecía en azul [A] y el valor de movimiento positivo en rojo [B].
La holgura  de los eje B y C es NTE 0,0003 in (0,0076 mm)
Holgura del eje C
Holgura del eje C
Con el indicador configurado, B a -90 grados y C a 0 grados [1], pulse [POSITION], vaya a la página del operario y establezca la posición de los ejes Z y C en cero.
Haga subir el eje Z lo suficiente como para borrar el indicador [2]
Gire el eje C -10 grados y vuelva a la posición cero C [3].
Haga bajar de nuevo el eje Z a la posición cero en la página del operario.
Holgura del eje C
Con el indicador configurado en la misma posición de inicio, verifique que la posición de los ejes Z y C sea cero en la página del operario.
Gire el eje C +10 grados y vuelva a la posición cero C [3].
Añada ambos valores de error desde este paso y el anterior e introduzca el doble del valor de error en el parámetro 7.042 COMPENSACIÓN DE HOLGURA DEL EJE C. (Ejemplo de holgura total observada: 0,004 pulgadas; valor del parámetro 7.042: 0,008 grados)
La holgura del eje C es NTE 0,0003 pulg. (0,0076 mm)
