      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Hydraulic Actuator Troubleshooting Guide
Inicio de Servicio Guía de resolución de problemas del actuador hidráulico
- Saltar a causa - 1. SECCIÓN 1: Introducción 2. Sección 2: Fugas 3. Sección 3: Pérdida de la fuerza de la abrazadera 4. Sección 4: Vibración Back to Top
El actuador hidráulico es responsable de sujetar la pieza de trabajo. El fluido hidráulico de la Unidad de Potencia Hidráulica (HPU) aplica presión a un pistón dentro del actuador.  A continuación, el pistón se mueve hacia adelante o hacia atrás, sujetando o desenganchando la pieza de trabajo. El tubo de tracción se enrosca en el pistón del actuador y luego en  el mandril o pinza.  Cuando el pistón actúa, el tubo de tracción se mueve con él, y esto es lo que transfiere el movimiento de sujeción y desmontaje del actuador hidráulico al mandril.
Los problemas comunes con un actuador hidráulico incluyen vibración y fugas. La vibración se puede mitigar asegurando que todos los componentes de la transmisión del husillo tengan la menor cantidad de desalineación geométrica posible.  Las fugas pueden ser causadas por sellos desgastados dentro del actuador. Estos pueden ser reemplazados por un kit del fabricante del actuador.
  1. Actuador hidráulico (es decir, Unión, Cilindro)
  2. Tubo de tracción
  3. Plato de garras
  4. Unidad de alimentación hidráulica (HPU)
Síntoma
Posible causa
Acción correctiva
Fugas
Obstrucción en la línea de retorno del actuador hidráulico; Sellos desgastados
Asegúrese de que las mangueras hidráulicas permiten el libre flujo de fluido (Sección 2); Pida kit de junta de reemplazo y actuador de reconstrucción
Pérdida de fuerza de abrazadera o ruido de cavitación en la HPU
Contaminación por refrigerante; Bajo Fluido Hidráulico; HPU tiene un solenoide defectuoso o un filtro obstruido
Drenaje claro del colector de refrigerante; Colocar juntas entre revestimientos de husillo (Sección 3); Solucionar problemas con la HPU
Vibración
Desalineamiento
Corrija el descentrado de todos los componentes de la transmisión del accionamiento del husillo (Sección 4).  Equilibrado del husillo
Sección 2: Fugas
Si el actuador hidráulico tiene fugas, puede parecer que gotea el colector de refrigerante o entre el cuerpo estático y giratorio del actuador.  Esto puede ser causado por una obstrucción en la línea de retorno o sellos desgastados.  Asegúrese de que todas las mangueras hidráulicas estén libres de torceduras y curvas ajustadas para permitir el libre flujo de fluido hidráulico. Si sospecha que los sellos están desgastados, pida el kit de reemplazo de sello adecuado para el número de modelo del actuador.
Si usted está viendo una pérdida de fuerza de la abrazadera o ruido de cavitación proveniente de la HPU, entonces el fluido hidráulico puede haberse contaminado con refrigerante.  Compruebe lo siguiente:
  • Refrigerante goteando sobre la HPU [1]
    • Si el colector de refrigerante se está llenando y derramando la cubierta, asegúrese de que la tubería de drenaje esté libre de residuos [2]
    • Los revestimientos de husillo podrían estar transfiriendo refrigerante rápidamente al colector de refrigerante cuando se utilizan dos revestimientos para piezas de trabajo más pequeñas
      • Colocar juntas de goma entre revestimientos para evitar que el refrigerante se escape [3]
  • Compruebe el desgaste del sello de la placa tórica del mandril y sustitúyalo, y sustitúyalo si es necesario.  Aplique grasa cada vez que se instale. Si la junta tórica del mandril es desgastada, el refrigerante podría entrar entre el tubo de tracción y el orificio del husillo, lo que permite que el refrigerante se transfiera a los sellos de las uniones
  • Solucione los problemas de la HPU para solenoides defectuosos o aceite bajo por Guía de solución de problemas de la unidad de potencia hidráulica
Si está provocando un problema de vibración y sospecha que el actuador hidráulico podría ser la causa, haga lo siguiente antes de reemplazar cualquier componente.
  • Compruebe el descentrado radial del actuador en la tira de acero [2] no debe exceder (NTE) 0.0005" (0.0127 mm)
    • Si hay un descentrado excesivo, retire el actuador hidráulico y el conjunto del tubo de tracción.
    • Restablezca el descentrado en cualquier componente acoplado de la unidad de husillo.  Dependiendo del tamaño del bastidor de la máquina, este podría ser el eje del husillo, la polea del husillo, el adaptador del husillo [1] y el actuador hidráulico [2], [3]. Ver Sección 2 de la Guía de solución de problemas del husillo de torno para más información
  • Compruebe el descentrado radial del tubo de tracción [5] en el diámetro interior NTE 0,010" (0,254 mm)
    • Si el descentrado del actuador está dentro de la tolerancia pero el tubo de tracción no lo está, retire el tubo de tracción y vuelva a instalar
  • Equilibrar el husillo - Ver Sección 3 de la Guía de solución de problemas del husillo de torno
