My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
Hydraulic Actuator Troubleshooting Guide - TG0084
Domovská stránka – servis Hydraulický pohon - průvodce pro odstraňování závad - TG0084
průvodce pro odstraňování závad s hydraulickým sklíčidlem
TG0084
- Přeskočit na příčinu - 1. Introduction 2. Section 2: Leaking 3. Section 3: Loss of Clamp Force 4. Section 4: Vibration Back to Top
Hydraulický pohon je zodpovědný za upínání obrobku. Hydraulická kapalina z hydraulického pohonu (HPU) aplikuje tlak na píst uvnitř ovládacího mechanismu.  Píst pak posune přední nebo zadní část, upínání nebo odupnutí obrobku. Padavka se závojí na píst ovládacího mechanismu a pak na  sklíčidla nebo upínacího pouzdra.  Když píst funguje, s ním se pohne trubice, a to je to, co přenáší upínací a neupínací pohyby hydraulického pohonu na sklíčidlo.
Mezi běžné problémy s hydraulickým pohonem patří vibrace a prosakování. Vibrace lze zmírnit tím, že se zajistí, že všechny komponenty vřetenovitého vlaku budou mít nejmenší možnou geometrickou hodnotu.  Prosakování může být způsobeno opotřebením těsnění v mechanismu. Tyto mohou být nahrazeny sadou od výrobce ovládacího mechanismu.
  1. Hydraulický pohon (tj. svaz, válec)
  2. Tažná trubka
  3. Sklíčidlo
  4. Jednotka hydraulického pohonu (HPU)
Příznak
Možná příčina
Náprava
Úniku
Překážka v návratové linii hydraulického válce; Obnošené těsnění
Dbejte na to, aby hydraulické hadice umožňovaly volný průtok kapaliny (bod 2); Objednat náhradní těsnění a znovu sestavit pohon
Ztráta upínací síly nebo kavitace v HPU
Kontaminace chladicí kapaliny; Nízká hydraulická kapalina; V HPU je vadný solenoid nebo ucpaný filtr
Čirní odtok chladicí kapaliny; Umístěte těsnění mezi kuželky vřetene (bod 3); Odstraňování problémů s HPU
Vibrace
Nesouosost
Správné vyrýt na všech komponentách vřetenovitého vlaku (sekce 4).  Vyvážení vřetena
Section 2: Leaking
Pokud hydraulický pohon uniká, může se zdát, že odkapávající chladící kapalinu nebo mezi statický a otočným tělesem ovládacího mechanismu.  Příčinou může být překážka v návratové linii nebo opotřebené těsnění.  Ujistěte se, že všechny hydraulické hadice jsou bez ohne a těsných oblouků, aby umožňovaly volný průtok hydraulické kapaliny. Máte-li podezření, že těsnění jsou opotřebovaná, objednejte si příslušnou sadu pro výměnu těsnění podle čísla modelu ovládacího mechanismu.
Pokud se u HPU zobrazují ztráty mechanické síly nebo kavitace, je možné, že se hydraulická kapalina stala kontaminovanou chladicí kapalinou.  Zkontrolujte následující skutečnosti:
  • Chladicí médium kapající na HPU [1]
    • Pokud se sběrač chladicí kapaliny plní a vysaje kryt, ujistěte se, že odpadní potrubí je bez zbytků [2]
    • Vřetenové ostění by mohlo rychle přenášet chladicí médium do sběrného zařízení chladicí kapaliny při použití dvou vlasových ostění pro menší obrobky
      • Pryžové těsnění položte mezi vlasce, aby nedocházelo k úniku chladicí kapaliny [3]
  • Zkontrolujte, zda těsnění sklíčidla o-kroužku je opotřebové a v případě potřeby vyměňte.  Aplikujte mazivo při každém jeho instalaci. Je-li na upínacím kroužku opotřebovaná Chladicí kapalina, může se vtét mezi trubici a vrt vřetena, což umožní chladicí kapalinu přenést do odborů
  • Poradce při potížích s HPU pro vadné solenoidy nebo nízký olej na Příručka pro odstraňování potíží s hydraulickou jednotkou
Řešíte-li problémy s vibracemi a máte podezření, že příčinou by mohl být hydraulický aktuátor, proveďte před výměnou jakýchkoliv komponentů následující kroky.
  • Zkontrolujte, zda na ocelovém proužku [2] není větší než (NTE) 0,0005." (0,0127 mm)
    • Dojde-li k nadměrnému odčerpání, vytáhněte hydraulický pohon a sestavu drawtube.
    • Vynuluje vyrývku na všech součástech vřetene.  V závislosti na velikosti rámu stroje se může jednat o hřídel vřetene, vřetenovou kladku, adaptér vřetena [1] a hydraulický pohon [2], [3]. Viz Oddíl 2 příručky pro odstraňování problémů v Lathe vřeteno Další informace
  • Zkontrolujte radiální vytrubku (5) na vnitřním průměru NTE 0,010" (0,254 mm)
    • Je-li pohon ovládacího mechanismu v toleranci, ale nezvedne-li se trubice, vyjměte ji a znovu nainstalujte
  • Vyvážení vřetene-viz Oddíl 3 Průvodce odstraňováním problémů v Lathe vřeteno
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
