My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Actuator Troubleshooting Guide - TG0084
サービス ホーム 油圧アクチュエータ トラブルシューティングガイド - TG0084
油圧アクチュエータ - トラブルシューティングガイド
TG0084
- 原因に移動 - 1. Introduction 2. Section 2: Leaking 3. Section 3: Loss of Clamp Force 4. Section 4: Vibration Back to Top
油圧アクチュエータは、加工品をクランプする役割を果たします。油圧装置(HPU)からの作動油は、アクチュエータ内のピストンに圧力をかけます。 次に、ピストンが前後に移動し、加工品をクランプまたはクランプを解除します。ドローチューブは、アクチュエータのピストンに通し、次に  チャックまたはコレットに通します。 ピストンが作動すると、ドローチューブが一緒に動き、これが油圧アクチュエータのクランプの開閉の動きをチャックに伝達します。
油圧アクチュエータの一般的な問題には、振動と漏れがあります。すべてのスピンドルドライブトレインコンポーネントの幾何学的な位置ずれを最小限に抑えることで、振動を軽減できます。 漏れは、アクチュエータ内の摩耗したシーリングによって引き起こされる可能性があります。アクチュエータのメーカーのキットを使って交換できます。
  1. 油圧アクチュエータ(接続部、シリンダー)
  2. ドローチューブ
  3. チャック
  4. 油圧装置(HPU)
兆候
考え得る原因
是正措置
漏れ
油圧アクチュエータ戻りラインの障害物。摩耗したシーリング。
油圧ホースの液体がスムーズに流れることを確認してください(セクション2)。交換用シーリングキットを注文してアクチュエータを再構築してください
HPUのクランプ力またはキャビテーションノイズの損失
クーラント汚染;低作動油; HPUのソレノイドに障害があるか、フィルターが詰まっています
クーラントコレクターのドレンをきれいにします。スピンドルライナーの間にガスケットを配置します(セクション3)。 HPUのトラブルシューティングを行ってください。
振動
位置のずれ
すべてのスピンドルドライブトレインコンポーネントの振れを修正します(セクション4)。 スピンドルのバランスをとります。
Section 2: Leaking
油圧アクチュエータに漏れがある場合は、クーラントコレクターから、またはアクチュエータの静止体と回転体の間に水滴が垂れているように見えます。 これは、戻りラインが詰まっている、またはシーリングの摩耗が原因である可能性があります。 すべての油圧ホースにねじれや曲がりがないことを確認し、作動油がスムーズに流れるようにします。シーリングが摩耗していると思われる場合は、アクチュエータの型番に応じて適切なシーリング交換キットを注文してください。
HPUからのクランプ力の損失またはキャビテーションノイズが発生している場合は、作動油がクーラントで汚染されている可能性があります。 以下について確認してください。
  • HPUにクーラントが滴下しているか[1]
    • クーラントコレクターにクーラントが溜まり、カバーからこぼれている場合は、排出ラインにごみがないことを確認してください[2]
    • スピンドルライナーは、小さな加工品に2つのライナーを使用すると、クーラントをクーラントコレクターに迅速に運んでいる可能性があります
      • ライナーの間にゴム製ガスケットを配置して、クーラントの漏れを防止します[3]
  • チャックのOリングのシーリングの摩耗を確認し、必要に応じて交換します。 取付けの度にグリースを塗布してください。チャックのOリングが摩耗すると、クーラントがドローチューブとスピンドルの穴の間に侵入し、クーラントが接続部のシーリングに移動する可能性があります。
  • ソレノイドの不良、または作動油の量が少ない場合のHPUのトラブルシューティングについては、油圧装置のトラブルシューティングガイド
  • を参照してください。
振動の問題をトラブルシューティングしていて、油圧アクチュエータが原因であると思われる場合は、コンポーネントを交換する前に次のことを行ってください。
  • スチールストリップ[2]のアクチュエータの半径方向の振れが(NTE)0.0005"(0.0127mm)を超えないことを確認します。
    • 過度の振れがある場合は、油圧アクチュエータとドローチューブアセンブリを取り外します。
    • スピンドルドライブの嵌合コンポーネントの振れをリセットします。 機械フレームのサイズに応じて、これはスピンドルシャフト、スピンドルプーリー、スピンドルアダプター[1]、および油圧アクチュエータ[2]、[3]になります。詳細については、旋盤スピンドルトラブルシューティングガイドのセクション2を参照してください。
  • 内径NTE 0.010"(0.254mm)でドローチューブ[5]の半径方向の振れを確認します。
    • アクチュエータの振れが許容範囲内であるが、ドローチューブがそうでない場合は、ドローチューブを取り外して、再度取り付けます。
  • スピンドルのバランスを取ります。旋盤スピンドルトラブルシューティングガイドのセクション3を参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
