MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Hydraulic Actuator Troubleshooting Guide - TG0084
Service hjem Feilsøkingsveiledning for hydraulisk aktuator – TG0084
Hydraulisk aktuator – Feilsøkingsveiledning
TG0084
– Gå til årsak – 1. Introduction 2. Section 2: Leaking 3. Section 3: Loss of Clamp Force 4. Section 4: Vibration Back to Top
Den hydrauliske aktuatoren er ansvarlig for å klemme fast arbeidsstykket. Hydraulisk væske fra den hydrauliske strømenheten (HPU) legger trykk på et stempel inne i aktuatoren.  Stempelet beveger seg så forover eller bakover, og klemmer fast eller løsner arbeidsstykket. Trekkrøret er gjenget på aktuator-stempelet og deretter på  chucken eller hylsen.  Når stempelet beveger seg, flytter trekkrøret med det, og dette er hva som overfører klemme- og løsnebevegelsen til den hydrauliske aktuatoren til chucken.
Vanlige problemer med en hydraulisk aktuator inkluderer vibrasjon og lekkasjer. Vibrasjon kan reduseres ved å sikre at alle spindeldrivverkkomponentene har minst mulig geometrisk forskyvning.  Lekkasje kan forårsakes av slitte tetninger i aktuatoren. Disse kan byttes ut med et sett fra produsenten av aktuatoren.
  1. Hydraulisk aktuator (dvs. kobling, sylinder)
  2. Trekkrør
  3. Chuck
  4. Hydraulisk strømenhet (HPU)
Symptom
Mulige årsaker:
Korrigerende tiltak
Lekkasje
Obstruksjon i hydraulisk aktuators returledning; Slitte tetninger
Sørg for at hydraulikkslangene tillater fri flyt av væske (avsnitt 2); Bestill utsikiftiningforseglingssett og bygg aktuator på nytt
Tap av klemmekraft eller kavitasjonsstøy i HPU
Kjølevæskeforurensning; Lite hydraulisk væske; HPU har en defekt spole eller tilstoppet filter
Tøm kjølevæskesamleravløp; Plasser pakninger mellom spindelforinger (avsnitt 3); Feilsøk HPU
Vibrasjon
Forskyvning
Riktig avvik på alle spindeldrivverkkomponenter (avsnitt 4).  Balanser spindelen.
Section 2: Leaking
Hvis den hydrauliske aktuatoren lekker, kan den se ut til å dryppe ut av kjølevæskesamleren eller mellom den statiske og roterende kroppen av aktuatoren.  Dette kan være forårsaket av en hindring i returledningen eller slitte tetninger.  Pass på at alle hydrauliske slanger er frie for knekk og stramme svinger for å muliggjøre fri flyt av hydraulisk væske. Hvis du mistenker at tetningene er slitte, må du bestille det passende tetningserstatningssettet i henhold til modellnummeret til aktuatoren.
Hvis du ser et tap av klemmekraft eller kavitasjonsstøy som kommer fra HPU, kan hydraulikkvæsken ha blitt forurenset med kjølevæske.  Kontroller følgende:
  • Om kjølevæske drypper på HPU [1]
    • Hvis kjølevæskesamleren fylles opp og og søles ut av dekselet, sørg for at dreneringslinjen er fri for rusk [2]
    • Spindelforinger kan overføre kjølevæske raskt til kjølevæskesamleren når du bruker to foringer for mindre arbeidsstykker
      • Plasser gummipakninger mellom foringer for å hindre at kjølevæsken lekker ut [3]
  • Kontroller chuckens o-ringtetning for slitasje og skift ut om nødvendig.  Påfør fett hver gang den installeres. Hvis chuckens o-ring er slitt, kan kjølevæske komme inn mellom trekkrøret og spindelboringen, og la kjølevæske overføres til koblingstetningene
  • Feilsøk HPU for defekte spoler eller lavt oljenivå i henhold til Feilsøkingsveiledning for hydraulisk strømenhet
Hvis du feilsøker et vibrasjonsproblem, og du mistenker at den hydrauliske aktuatoren kan være årsaken, gjør du følgende før du skifter ut noen komponenter.
  • Kontroller radialavvik fra aktuatoren på stålstrimmelen, [2] skal ikke overstige (NTE) 0,0005" (0,0127 mm)
    • Hvis det er overdrevet avvik, fjern den hydrauliske aktuatoren og trekkrørmonteringen.
    • Tilbakestill avvik på parrete komponenter i spindeldriften.  Avhengig av størrelsen på maskinrammen kan dette være spindelakselen, spindeltaljen, spindeladapteren [1] og hydraulisk aktuator [2], [3]. Se Del 2 i Feilsøkingsveiledning for dreiebenkspindel for mer informasjon
  • Kontroller radialavvik på trekkrøret [5] på innvendig diameter NTE 0,010" (0,254 mm)
    • Hvis avvik på aktuatoren er innenfor toleranse, men trekkrøret ikke er det, fjern trekkrøret og installer på nytt
  • Balanser spindelen - Se Del 3 i Feilsøkingsveiledning for dreiebenkspindel
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
