      • Serie VR
Hydraulic Actuator Troubleshooting Guide - TG0084
Pagina iniziale Assistenza Attuatore idraulico - Guida alla risoluzione dei problemi - TG0084
TG0084
- Vai alla causa - 1. Introduction 2. Section 2: Leaking 3. Section 3: Loss of Clamp Force 4. Section 4: Vibration Back to Top
L'attuatore idraulico è responsabile del bloccaggio del pezzo in lavorazione. Il fluido idraulico dell'unità di potenza idraulica (HPU) applica la pressione a un pistone all'interno dell'attuatore.  Il pistone si muove quindi a punto o a poppa, bloccando o sbloccando il pezzo in lavorazione. Il drawtube è infilato sul pistone dell'attuatore e poi  il mandrino o il collet.  Quando il pistone si aziona, il drawtube si muove con esso, e questo è ciò che trasferisce il movimento di bloccaggio e sblocco dell'attuatore idraulico al mandrino.
Problemi comuni con un attuatore idraulico includono vibrazione e perdite. La vibrazione può essere attenuata assicurando che tutti i componenti della trasmissione del mandrino abbiano la minor quantità possibile di disallineamento geometrico.  La perdita può essere causata da guarnizioni usurate all'interno dell'attuatore. Questi possono essere sostituiti con un kit del produttore dell'attuatore.
  1. Attuatore idraulico (ad es. Unione, Cilindro)
  2. Tirante
  3. Autocentrante
  4. Unità idraulica di alimentazione (HPU)
Sintomo Azione correttiva
Causa possibile
Perdita
Ostruzione nella linea di ritorno dell'attuatore idraulico; Sigilli usurati
Assicurarsi che i tubi idraulici consentano il libero flusso di fluido (Sezione 2); Ordinare un kit guarnizione di sostituzione e ricostruire l’attuatore
Perdita di Clamp Force o Cavitation Noise nell'HPU
Contaminazione del refrigerante; Liquido idraulico basso; HPU ha un solenoide difettoso o un filtro intasato
Scarico del collettore del refrigerante trasparente; Posizionare le guarnizioni tra le fodere del mandrino (Sezione 3); Risolvere i problemi relativi all'HPU
vibrazione f
Disallineamento
Corretto runout su tutti i componenti della trasmissione del mandrino (Sezione 4).  Bilancia il tuo mandrino
Section 2: Leaking
Se l'attuatore idraulico perde può sembrare gocciolare fuori il collettore del refrigerante o tra il corpo statico e rotativo dell'attuatore.  Ciò può essere causato da un'ostruzione nella linea di ritorno o sigilli usurati.  Assicurarsi che tutti i tubi idraulici siano privi di pieghe e curve strette per consentire il libero flusso di liquido idraulico. Se si sospetta che le guarnizioni siano usurate, ordinare il kit di sostituzione della guarnizione appropriato per in base al numero di modello dell'attuatore.
Se si sta assistendo a una perdita di forza di morsetto o di rumore di cavitazione proveniente dall'HPU, il liquido idraulico potrebbe essere stato contaminato dal refrigerante.  Verificare quanto segue:
  • Raffreddante gocciolante sull'HPU [1]
    • Se il collettore di raffreddamento si sta riempiendo e versando il coperchio, assicurarsi che la linea di scarico sia priva di detriti [2]
    • Le fodere a mandrino potrebbero trasferire rapidamente il refrigerante al collettore del refrigerante quando si utilizzano due rivestimenti per pezzi di lavoro più piccoli
      • Posizionare guarnizioni di gomma tra le fodere per evitare che il refrigerante fuoriesca [3]
  • Controllare il sigillo mandrino o-anello per usura e sostituire se necessario.  Applicare il grasso ogni volta che viene installato. Se il mandrino o-ring è indossato refrigerante potrebbe entrare tra il tubo di prelievo e mandrino foro, permettendo refrigerante per trasferire alle guarnizioni unioni
  • Risolvere i problemi dell'UPU per le suolenoiche difettose o l'olio basso Guida alla risoluzione dei problemi relativi alle unità di alimentazione idrauliche
Se si sta sparando un problema di vibrazione e si sospetta che l'attuatore idraulico potrebbe essere la causa, effettuare le seguenti operazioni prima di sostituire qualsiasi componente.
  • Controllare la corsa radiale dell'attuatore sulla striscia di acciaio [2] per non superare (NTE) 0.0005" (0,0127 mm)
    • Se c'è un runout eccessivo quindi rimuovere l'attuatore idraulico e l'assemblaggio del tubi del disegno.
    • Reimpostare il runout su tutti i componenti accoppiati dell'unità mandrino.  A seconda delle dimensioni del telaio della macchina, potrebbe trattarsi dell'albero del mandrino, della puleggia del mandrino, dell'adattatore del mandrino [1] e dell'attuatore idraulico [2], [3]. vedere Sezione 2 della Guida alla risoluzione dei problemi di Lathe Spindle per ulteriori informazioni
  • Controllare la deposizione radiale del drawtube [5] sul diametro interno NTE 0.010" (0,254 mm)
    • Se la corsa dell'attuatore è all'interno della tolleranza, ma il drawtube non lo è, quindi rimuovere il drawtube e reinstallare
  • Bilanciare il mandrino - Vedere Sezione 3 della guida alla risoluzione dei problemi di Lathe Spindle
