      • Les Packs d’options Plus
DT-1
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
DT-1
    CNY UNIQUEMENT
Centre de perçage-taraudage CNC avec de courses de 508 x 406 x 394 mm
  • 30 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Le sol en béton standard de 6" (150 mm) dans les bâtiments industriels est généralement suffisant. Cependant, les machines à large structure peuvent nécessiter une fondation en béton de 12" (300 mm). Reportez-vous à ces spécifications :
  • Dalle continue
☑ Ancrage
Cette machine nécessite des accessoires d'ancrage. Cliquez ici pour voir les kits d’ancrage pour votre machine.
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 10000 rpm 10000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
Palette intérieure 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Exporter palette 100.0 in x 80.0 in x 98.0 in 254 cm x 203 cm x 249 cm
Poids 5150 lb 2336.0 kg
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lb/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche 30T 12 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11,2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20
Broche 30T 15 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11,2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20
Broche 30T 20 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11,2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
40
20
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
HA2TS DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C DT-1 CORRESPONDANCE
HA5C2 DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C3 DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4 DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5CS DT-1 CORRESPONDANCE
HRC160 DT-1 CORRESPONDANCE
HRC210 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT160 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT160-2 DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT160SP DT-1 CORRESPONDANCE
HRT160SS DT-1 CORRESPONDANCE
HRT210 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT210-2 DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HRT210SP DT-1 CORRESPONDANCE
HRTA5 DT-1 CORRESPONDANCE
HRTA6 DT-1 CORRESPONDANCE
T5C DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TRT100 DT-1 CORRESPONDANCE
TRT70 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT210HT DT-1 CORRESPONDANCE
HRT100 DT-1 CORRESPONDANCE
TH240 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT210SS DT-1 CORRESPONDANCE
HA5C2-T DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C-T DT-1 CORRESPONDANCE
HA5C3-T DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
HA5C4-T DT-1 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
LT260 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT200HS DT-1 CORRESPONDANCE
HQDA5 DT-1 CORRESPONDANCE
HQDA6 DT-1 CORRESPONDANCE
HRT210S DT-1 CORRESPONDANCE
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
