      • Les Packs d’options Plus
VR-14
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
Guide de préinstallation VR-14
    CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale à 5 axes, 3 810 x 1 016 x 1 067 mm, tête à 2 axes
  • HSK-A63 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 20000 rpm 20000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 29.0 hp 21.6 kW
Palette intérieure 344.0 in x 120.0 in x 140.0 in 874 cm x 305 cm x 356 cm
Exporter caisse 344.0 in x 122.0 in x 142.0 in 874 cm x 310 cm x 361 cm
Poids 33400 lb 15150.0 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
