      • Les Packs d’options Plus
VR-8
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
VR-8
    CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale à 5 axes, 1 626 x 1 016 x 1 067 mm, tête à 2 axes
  • HSK-A63 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 20k RPM
  • 50+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Cliquez ici pour afficher le guide de procédure d’installation pas à pas de votre machine.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 20000 rpm 20000 rpm
Système d’entraînement Integral Spindle/Motor Integral Spindle/Motor
Puissance de broche 29.0 hp 21.6 kW
Palette intérieure 195.0 in x 120.0 in x 142.0 in 495 cm x 305 cm x 361 cm
Exporter caisse 195.0 in x 123.0 in x 144.0 in 495 cm x 313 cm x 366 cm
Poids 24800 lb 11250.0 kg
Palette intérieure avec option EC 195 in x 120 in x 143 in 495 cm x 305 cm x 363 cm
Exporter caisse avec option EC 195 in x 123 in x 147 in 495 cm x 312 cm x 373 cm
Poids avec option EC 25100 lb 11385 kg
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
