      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
UMC-400 Install Guide
 [GUIDE]PRÉINSTALLATION
    CNY UNIQUEMENT
Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 432 x 279 x 330 mm
  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
  • GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE
  • Schéma
  • Instructions de levage
  • Ressources supplémentaires
  • Si vous avez des questions concernant cette procédure, contactez votre HFO pour plus d’informations.
Fondation
Vous devez placer votre machine sur une dalle en béton robuste et stable. Un sol en béton standard de 6" (150 mm) dans des bâtiments industriels suffit habituellement. Toutefois, il faudrait plutôt un socle en béton de 12" (300 mm) pour les machines lourdes et complexes, comme les fraiseuses et centres d’usinage universels à large structure, afin de garantir la bonne géométrie.
☑ Ancrage
  • Transformateurs externes.
Schéma
L’UMC-400/SS n’est pas adapté au levage en hauteur. Il n’est pas équipé d’un système de levage incorporé et doit être soulevé par un chariot élévateur.
AVERTISSEMENT :
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 40 A 40 A
Palette intérieure 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
Exporter palette 102.0 in x 91.5 in x 100.0 in 259 cm x 232 cm x 254 cm
Poids 7520 lb 3411.0 kg
Broche en option
BROCHE ENTRAÎNEMENT DE BROCHE CRÊTE (HP/KW) COUPLE DE CRÊTE (ft-lb/Nm) TENSION CA D’ENTRÉE INTENSITÉ À PLEINE CHARGE
Broche 40T 12 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11,2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
60
30
Broche 40T 15 000 rpm Entraînement direct en ligne 15/11,2 46/62
220 (triphasé)
440* (triphasé)
60
30
Liquide d’arrosage
Attention :
    • liquide de coupe soluble
Généralités
Puissance 440 V *
Masse
Alimentation triphasée
Alimentation monophasée
Dimension du câble
Disjoncteur de service
Convertisseurs de phase
  • Instructions d'ancrage
  • Médiathèque
  • Manuel d’utilisation
  • Service
