      • Les Packs d’options Plus
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G81 Cycle prprogramm perage (Groupe 09)
* E - Nombre de tr/min Nettoyage copeaux (Broche tourne en sens inverse pour retirer les copeaux aprs chaque cycle)
F - Vitesse d avance
* L - Nombre de trous percer si l on utilise G91 (Mode incrmentiel)
* R - Position du plan R (position en dessus de la pice)
* X - Commande de dplacement axe X
* Y - Commande de dplacement axe Y
* Z - Position d axe Z au fond du trou
* indique le caractre optionnel
CAUTION
Sauf si vous le spcifiez diffremment, ce cycle prprogramm utilise la direction de broche commande le plus rcemment ( M03 , M04 ou M05 ). Si le programme ne spcifiait pas une direction de broche avant qu il ait command ce cycle prprogramm, le dfaut est M03 (sens horaire). Si vous commandez M05 , le cycle prprogramm s excutera comme un cycle sans rotation. Ceci vous laisse utiliser des applications avec porte-outil entran autonomes, mais peut provoquer une collision. Assurez-vous de la commande de direction de broche lorsque vous utilisez ce cycle prprogramm.
G81 Cycle prprogramm de perage
Le programme suivant est un programme de perage d une plaque en aluminium:
O60811 (G81 DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5 in drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G81 Z-0.720 R0.1 F15.(Begin G81) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 Z1. M09 (Rapid retract,coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
