      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
G-code, M-code, and Setting
Pagina iniziale Assistenza G81 Ciclo fisso di foratura (Gruppo 09)
* E - Giri/min privi di trucioli (Il mandrino si inverte per rimuovere i trucioli dopo ogni ciclo)
F - Velocit di avanzamento
* L - Numero di fori da eseguire se si usa G91 (Modalit incrementale)
* R - Posizione del piano R (posizione sopra al pezzo)
* X - Comando di movimento dell asse X
* Y - Comando di movimento dell asse Y
* Z - Posizione dell asse Z In fondo al foro
* Indica che opzionale
CAUTION
Salvo quando diversamente specificato, questo ciclo fisso usa l ultima direzione del mandrino comandata ( M03 , M04 , o M05 ). Se il programma non ha specificato una direzione del mandrino prima di comandare questo ciclo fisso, quella predefinita M03 (in senso orario). Se si comanda un M05 , il ciclo fisso viene eseguito come ciclo  no-spin (nessuna rotazione). Questo consente di eseguire le applicazioni con utensili motorizzati in modo autonomo, ma potrebbe anche causare uno schianto. Quando si usa questo ciclo fisso necessario essere certi del comando di direzione del mandrino.
Questo un programma di perforazione di una piastra di alluminio:
O60811 (G81 DRILLING CANNED CYCLE) ;
(G54 X0 Y0 is at the top-left of part) ;
(Z0 is on top of the part) ;
(T1 is a .5 in drill) ;
(BEGIN PREPARATION BLOCKS) ;
T1 M06 (Select tool 1) ;
G00 G90 G40 G49 G54 (Safe startup) ;
G00 G54 X2. Y-2. (Rapid to 1st position) ;
S1000 M03 (Spindle on CW) ;
G43 H01 Z0.1 (Activate tool offset 1) ;
M08 (Coolant on) ;
(BEGIN CUTTING BLOCKS) ;
G81 Z-0.720 R0.1 F15.(Begin G81) ;
(Drill 1st hole at current X Y location) ;
X2. Y-4. (2nd hole) ;
X4. Y-4. (3rd hole) ;
X4. Y-2. (4th hole) ;
(BEGIN COMPLETION BLOCKS) ;
G00 G90 Z1. M09 (Rapid retract,coolant off) ;
G53 G49 Z0 M05 (Z home, spindle off) ;
G53 Y0 (Y home) ;
M30 (End program) ;
