      • Les Packs d’options Plus
UMC Rough Leveling
Faites un retour à l’origine de chaque axe un par un ou appuyez sur[POWER UP]. Passez par le processus de nivellement.
Répétez ces étapes pour atteindre le niveau correct de la machine.
Ajuster les (4) vis de nivellement d'angle pour soulever la coulée hors du sol.
Réglez [H] sur 4".
Tournez les deux vis de nivellement du milieu [1] sur les coussinets du milieu.
Placez le niveau de précision [1] sur l'un des guides linéaires Axe X.
Nivelez d’abord la machine côte à côte. Soulevez ou abaissez un côté avec des réglages pair des deux vis [2] pour centrer la bulle dans l'outil.
Placez le niveau de précision parallèle à l'axe Y sur le guide linéaire.
Remarque :  Vous pouvez également placer un bloc de granit au travers des guidages linéaires de l’axe X et placer le niveau de précision par-dessus.
Ajustez les vis avant ou arrière uniformément pour niveler la machine vers l’avant et l’arrière, et centrez la bulle dans le niveau à bulle.
