      • Les Packs d’options Plus
Mist Extractor Ready - Roof Cover - Installation - UMC-750/SS/P - AD0385
Accueil du service Procédures d’aide Extracteur de brouillard - Couvercle de toit - Installation - UMC-750/SS/P - AD0385
AD0385
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Couverture de toit de panneau - installation (3 étapes) Back to Top
Ce document vous indique comment installer le toit en tôle PN 93-2817  sur l'UMC-750/SS/P
Assembler le couvercle de toit en tôle.
Assemblez les panneaux de tôle métallique comme indiqué sur l'image à l'aide du 1/4-20 BHCS.
Appliquez la bande en mousse sur la bride qui relie le haut de la machine.
Soulevez le couvercle du toit avec la grue ou le chariot élévateur à fourche à l'aide des points de levage [7] et placez-le sur le dessus de la machine.
Sécuriser le toit
Alignez la bride gauche du couvercle du toit avec la paroi gauche de la cartérisation [1].
Placez le panneau de toit sur la porte de l'opérateur de sorte qu'il y ait 0,5" (12,7 mm) entre le panneau du toit avant et la porte de l'opérateur [2].
Fixez le couvercle du toit sur la cartérisation de la machine à l'aide de quatre vis autotaraudeuses [3] des deux côtés de la couverture du toit.
 Remarque : NE PAS installer les vis à l'arrière du couvercle du toit. Les vis interfèrent avec les couvercles de voie de l'axe X.
Installation d'échappement du bloc de cartérisation (facultatif).
Cassez l'onglet qui relie le couvercle d'échappement du bloc de cartérisation [1] au panneau de toit.
Consultez Échappement du bloc de cartérisation - Installation pour la procédure d'installation.
Il y a des ports de ventilation supplémentaires [2] sur le panneau de toit arrière. Vous pouvez casser les couvercles pour obtenir une ventilation supplémentaire.
