      • Cône 40
      • Diviseurs
      • Les Packs d’options Plus
Tool Release Piston - Solenoid Service Kit - AD0403
Accueil du service Procédures d’aide Vérin de desserrage d’outil - Kit de service Solénoide - AD0403
Recently Updated Last updated: 12/22/2023
AD0403
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Festo Solenoid 3. AIRTAC Solenoid 4. SMC Solenoid Back to Top
La pièce de service P/N 93-2852 ; SOLENOID AIR 3PORT 2POS 1 3/8NPT SERVICE est l'assemblage de remplacement des solénoides pour les valves solénoïdes 93-5620 et 32-5620. Les assemblages de remplacement des solénoides utilisent des solénoides de Festo et de SMC.
Cela peut créer de la confusion lors de l'assemblage, puisque différents fabricants de solénoides nécessitent différents matériels et supports du kit de service. Certain matériel et les tubes OD" 3/8 peuvent ne pas être utilisés du tout. Le support ne sera pas non plus utilisé pour toutes les applications du nouveau kit de service
Chacun des assemblages solénoides a les mêmes connecteurs de câble. Utilisez les raccords de l'assemblage supprimé pour faire la bonne configuration pour votre machine. Consultez les images ci-dessous :
Référencez le solénoide qui est déjà en place et utilisez les pièces du kit pour recréer un remplacement approprié.
Pour les machines qui n'ont pas de boîte à vitesses 40T et TSC:
Branchez le solénoïde comme indiqué.  Branchez les ports 1/4 NPT inutilisés.
Pour les machines dotées d’une boîte à vitesses 40T et de TSC :
Festo Solenoid
  1. SHCS 1/4-20 X 1/2 LOW HD
  2. VANNE À SOLENOIDE DE FIXATION TRP/AUTO JET
  3. VANNE À SOLENOIDE ASSY TRP
  4. RACCORD FILETÉ 1/4 NPT X 3 1/2 LAITON
  5. SHCS 10-32 X 1 1/2
  6. RACCORD FILETÉ 1/4 NPT X 2 LAITON
  7. FITG NPT1/4M FLUX LIBRE SILENCIEUX
  8. FITG REDUCTEUR NPT1/4F NPT1/8M STR LAITON
  9. FITG NPT1/4M BOUCHON STL
  10. TUYAU 3/8 OD PE TRANSPARENT
  11. TUAY 3/8 OD X .065 MUR PU 95A NOIR
AIRTAC Solenoid
  9. TUYAU 3/8 OD PE TRANSPARENT
  10. TUYAU 3/8 OD X .065 MUR PU 95A NOIR
SMC Solenoid
IMPORTANT : Pour l’instant, (12/2023) les solénoïdes SMC ont été supprimés et cette image sera conservée comme RÉFÉRENCE UNIQUEMENT
  5. PPHS 6-32 X 1 1/4
  10. TUAY 3/8 OD X .065 MUR PU 95A NOIR
