Side-Mount Tool Changer - Carousel DC Motor - Replacement - AD0362
Accueil du service Procédures d’aide Changeur d'outil latéral - Moteur DC de carrousel - Remplacement - AD0362
5.1 Changeur d'outil latéral - Moteur DC de carrousel - Remplacement
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0362
Révision A - 08/2025
Parts Required
Cette procédure s'applique à plusieurs kits. Vous n'avez besoin que de (1) des moteurs énumérés ici :
  • 93-30-2111 Motor, SMTC Carousel 40T
  • 93-1642 Motor, SMTC Carousel 30/40T
  • 93-1664 Motor, SMTC Carousel 50T
Remove/Replace Motor
Retirez l’ensemble de couvercle du carrousel.
Débranchez le câble moteur [1] du support du connecteur électrique.
Retirez les (2) vis de montage moteur [2], la courroie [3] et le moteur usé.
Installez le nouveau moteur avec les vis de montage (2) du moteur [2].
Serrez les vis, mais laissez-les suffisamment lâches pour contrôler l'ajustement de la courroie.
Mettez la nouvelle courroie autour du pignon du changeur d'outils grande vitesse et du pignon du moteur.
Serrez la courroie jusqu'à ce qu'elle ne présente pas plus de 1/8 po (3 mm) de déviation.
Serrez les vis de maintient en place du moteur [2] à 15 ft-lb (20,34 Nm).
Connectez le câble moteur [1] au support du connecteur électrique.
Remplacer l'assemblage de couverture de carrousel.
