      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Side-Mount Tool Changer - Carousel DC Motor - Replacement - AD0362
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Cambio utensile montato a lato - Motore DC carosello - Sostituzione - AD0362
5.1 Cambio utensile montato a lato - Motore carosello DC - Sostituzione
Recently Updated Last updated: 08/29/2025
AD0362
Revisione A 08/2025
Parts Required
Questa procedura si applica a diversi kit. È necessario solo (1) dei motori elencati qui:
  • 93-30-2111 Motor, SMTC Carousel 40T
  • 93-1642 Motor, SMTC Carousel 30/40T
  • 93-1664 Motor, SMTC Carousel 50T
Remove/Replace Motor
Rimuovere il gruppo coperchio del carosello.
Scollegare il cavo motore [1] dalla staffa del connettore elettrico.
Rimuovere le (2) viti di montaggio del motore [2], la cinghia [3] e il motore utilizzato.
Installare il nuovo motore con le viti di montaggio del motore (2) [2].
Stringere le viti, ma lasciarle allentate abbastanza da controllare la regolazione della cinghia.
Posizionare la nuova cinghia intorno alla ruota dentata del cambio utensile e la ruota dentata del motore.
Stringere la cinghia fino a quando non ha più di 1/8 di pollice (3 mm) di deflessione.
Serrare le viti di montaggio del motore [2] a 15 ft-lb (20,34 Nm).
Collegare il cavo motore [1] alla staffa del connettore elettrico.
Reinserire il gruppo coperchio del carosello.
