      • Les Packs d’options Plus
CAN Spindle Head Bracket Replacement - AD0971
Accueil du service Procédures d’aide Remplacement du support de tête de broche CAN - AD0971
5.2 Support de tête de broche CAN - Remplacement
Recently Updated Last updated: 05/29/2026
AD0971
Révision A - 05/2026
Ce document fournit des instructions pour remplacer le support de tête de broche (SPHD) CAN 28-0448 dans les sous-ensembles suivants.
  • 32-1377 CAN SPNDL HEAD ASSY - MILL
  • 32-1647 CAN SPNDL HEAD ASSY - LATHE
Ce kit de remplacement 93-6348 est conçu pour résoudre le problème de fatigue du support en plastique causé par le retrait et la réinstallation répétés du couvercle. Le support 28-0448A révisé intègre des douilles filetées 8-32 pour la fixation du couvercle, offrant ainsi une solution de montage plus durable et plus fiable.
Le kit comprend :
  • CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT
  • GASKET CAN SPHD ASSY
  • PPHS 8-32 X 1/2
  • PPHS 6-19 X 5/16 THREAD FORMING
Remarque : Le montage et le démontage des couvercles, qu’il s’agisse des supports d’origine ou des supports de remplacement, s’effectuent uniquement à l’aide d’outils manuels. L’utilisation d’outils électriques est interdite.
Replacement Procedure
Démontage :
Retirez les 3 vis PPHS 8-32 x ½ [1] situées à l’avant de l’ensemble.
Retirez les 2 vis SHCS 10-32 x 3/8 [5] situées à l’avant du support [3].
Retirez les 4 vis PPHS 6-19 x 5/16 [4] pour détacher le circuit imprimé du support [3].
Montage :
Installez le nouveau GASKET CAN SPHD ASSY [2] et le nouveau CAN ELECT SPHD PLASTIC BRKT W 8-32 INSRT.
Installez 4 nouvelles vis AUTOTARAUDEUSES PPHS 6-19 x 5/16 [4] pour fixer le circuit imprimé au support.
Réinstallez les 2 vis SHCS 10-32 x 3/8 [5].
Installez les 3 nouvelles vis PPHS 8-32 x ½ [1].
