      • Les Packs d’options Plus
Collet Closer - Replacement - CL-1
Accueil du service Procédures d’aide Tête de serrage - remplacement - CL-1
AD0399
- Aller à la section - 1. Pièces requises 2. Collet Closer - CL - Remplacement (2 étapes) Back to Top
Pièces requises
93-2832 QTÉ : 1
COLLET CLOSER CYL SRV KIT CL-1
Débranchez l'alimentation en air principal et retirez les compagnies aériennes vers le cylindre.
Déposer le sous-ensemble cylindre en procédant dans cet ordre :
  1.  Plaque de commutation
  2.  Boulons de poignée
  3.  Bloc de montage
  4.  Assemblage de cylindres
Assembler le cylindre (raccords d'air et clevis), et installer dans cet ordre:
  1. Bloc de montage
  2. Support de cylindre
  3. Sous-ensemble cylindre
  4. Boulons de poignée
  5. Plaque de commutation
Raccorder les conduites d'air au cylindre et connecter l'alimentation en air principale à la machine. Désactiver puis activer la tête de serrage.
Ajuster la tête de serrage avec la chape [6]. Le dispositif de fermeture est correctement ajusté lorsque la poignée hésite et émet un "pop" lors du bridage, puis continue jusqu'à la fin de course du piston (comme lorsqu'aucune pièce n'est dans la pince)
