      • Serie VR
Collet Closer - Replacement - CL-1
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Bloccaggio delle pinze - Sostituzione - CL-1
AD0399
- Vai alla sezione - 1. Parti richieste 2. Sistema di bloccaggio delle pinze - CL - Sostituzione (2 passi) Back to Top
Parti richieste
93-2832 QTY: 1.
COLLET CLOSER CYL SRV KIT CL-1
Scollegare l’alimentazione dell’aria principale e rimuovere i condotti dell’aria del cilindro.
Rimuovere l'assieme del cilindro nell'ordine seguente:
  1.  Piastra dell’interrutore
  2.  Bulloni di maniglia
  3.  Blocco di montaggio
  4.  Gruppo cilindro
Montare il cilindro (raccordi dell'aria e forcella), e installare in questo ordine:
  1. Blocco di montaggio
  2. Staffa cilindro
  3. Gruppo cilindro
  4. Bulloni della maniglia
  5. Piastra dell’interrutore
Collegare i condotti dell’aria del cilindro e collegare l'alimentazione dell’aria principale della macchina. Avviare il sistema di bloccaggio delle pinze.
Regolare il sistema di bloccaggio delle pinze con la forcella [6]. Il sistema di bloccaggio è regolato correttamente quando la maniglia smette di muoversi ed emette un suono tipo "pop" durante il fissaggio, quindi continua fino alla fine della corsa del pistone (come succede quando una parte non è nella pinza).
