      • Les Packs d’options Plus
E-Vise - Motor Replacement - AD0488
Accueil du service Procédures d’aide Étau électrique - Remplacement du moteur - AD0488
Recently Updated Last updated: 05/13/2022
AD0488
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Installation (5 étapes) Back to Top
Cette procédure vous montre comment remplacer le moteur sur l’étau électrique (V1) de première génération.  Cette procédure ne s'applique pas à l'étau électrique de génération V2.
 Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-3177 Assemblage du MOTEUR DE L’ÉTAU ÉLECTRIQUE
Retirez le couvercle du moteur [1] et les deux vis [2] pour accéder à l'ensemble moteur.
Retirez les deux vis [1] derrière le support du moteur.
Retirez les deux vis du support du moteur [2].
Tirez l'ensemble moteur [3] loin de l'étau et retirez le joint [4] lorsque vous retirez l'ensemble moteur.
Retirer les quatre vis [1] de montage du moteur [2] sur le support moteur
Montez le nouveau moteur [1] sur le support du moteur.
Installez l'ensemble moteur [1] et installez le joint [2] entre le boîtier en tôle métallique et l'étau.
Remettez le couvercle du moteur en place.
